Čím natíráte pozink okapy?
Viz nadpis.
Předpokládám zevnitř i zvenku základ barvou Alkyton Primer a po zaschnutí na něj dát dovnitř žlabu asfaltový lak a zvenku Alkyton hladký lesklý.
Znáte nějaký jiný, vhodnější nátěr?
Děkuji předem za náměty.
Vzal bych to zevnitr i z venku stejnou barvou, resp. tim zakladem a pak vrchnim emailem. Ale ne hned - pozink chce tak rok dva nechat "zvetrat", aby se to k nemu dobre chytlo.
Původně to bylo natřeno suříkem, ale ten je už dnes zakázaný. Obnovuji nátěr po 20 letech a uvnitř žlabu jsou místy rezivé místa. Skutečně jen místy a zbytek pozinku je už zvětralý. Takže problém s novým pozinkem, na kterém nedrží barva se nekoná.
pokud to bylo natřené suříkem, tak bude problém najít barvu, která na suřik po letech chytne
Není to titanzinek? Ten není třeba natírat vůbec. Jinak Alkyton je dobrá volba, doporučuji. Hezký je také v kladívkovém dizajnu (IMHO je levnější než lesklý). Asfaltový lak nedávej.
Ten asfaltový lak vynechám. Uvědomil jsem si, že chytám vodu na zálivku a to by ten asfalt moc vhodný nebyl. Dík za nasměrování
Na pozink je urceny zaklad Galvinol, nie Primer.
Od začátku používám pouze LUXOL.!! Doporučení klempíře se mně osvědčilo - Absolutně bez problémů - 20 let. Neloupe se, je to velmi slabá vrstva a není třeba jí při novém nátěru odstraňovat. Obnovuji nátěr tak po 5 letech. Nic jiného bych už na to nedával.
Mohu potvrdit,vnitřek žlabu jedině luxol,ale už by to po 10 letech chtělo obnovit
Určitě počkat 2 roky. I my máme týden nové okapy a soused (pán 74 let), který celý život, i teď, pracuje s kovy, nám to říkal. Že je to teď zbytečné, do dvou let se to oloupe. Je potřeba, aby pozink "zvětral".
Pěkný den. pfl
Tak nevím,ale po dvou letech už jsem viděl ve žlabu rez.Asi jiný zinek
Zdravím dnešní zinkování se šmejd, taky máme staré okapy 20 let ťuk ťuk.
