Pročištění WC
Hezký den,poradil by mně někdo ,jak pročistit WC mísu se zadním šikmým vyustěním včetně krátké harmoniky mezi mísou a stoupačkou.Děkuji
| Nejlépe mísu sundat a hovnovod prošťárat mechanicky a tu garmošku vyměnit za čerstvou (bude asi ztvr… Rce 12.07.2011 14:20 |
Rce | |
| Viz Rce, ovšem je potřeba zjistit, zda není mísa zarostlá kamenem (velmi tvrdá voda)dole v sifonu a… čumil_old 12.07.2011 16:13 |
čumil_old | |
| Jj, to jsem měl zarostlé taky, když jsem používal studniční vodu. V tom ďolíku dole bylo kamene, že… Rce 13.07.2011 00:23 |
Rce | |
| Já bych možná zkusil odvod z mísy něčím zatěsnit a do mísy nalít HCl nebo nasypat libru kyseliny cit… Moas 13.07.2011 08:53 |
Moas | |
| U zadního odpadu stačí zvednout připojovací díl, aby neodtékala voda. poslední kejki 16.07.2011 00:56 |
kejki |
Nejlépe mísu sundat a hovnovod prošťárat mechanicky a tu garmošku vyměnit za čerstvou (bude asi ztvrdlá a už pak nebude znova těsnit).
Viz Rce, ovšem je potřeba zjistit, zda není mísa zarostlá kamenem (velmi tvrdá voda)dole v sifonu a to je takový vyšetření prostaty ve větším.
Odendej jí od zdi a v gumové rukavici prošátrej cestu v míse.
Jj, to jsem měl zarostlé taky, když jsem používal studniční vodu. V tom ďolíku dole bylo kamene, že se z něj daly udělat základy slušného domku. Vytáhl jsem trůn ven a dlabal to tlustým šroubovákem asi hodinu. Mlátit majzlíkem a kladivem do fajánsu jsem z pochopitelných důvodů nechtěl. Mrcha tam drží jak štolverk.
. Hlavně, když to před tím vůbec neodtejkalo a bylo nedávno použito k tomu nejpodstatnějšímu účelu.
PS: Po dvaceti minutách práce už je úplně jedno, jestli máš rukavice nebo ne
Já bych možná zkusil odvod z mísy něčím zatěsnit a do mísy nalít HCl nebo nasypat libru kyseliny citronové a zakápnout deckou vody. IMHO by to mělo vyčistit usazený kámen bez fyzické námahy a znečištění čistitele.
