Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Felicia 1.6 motor škube.
Koupil jsem si Felicii z roku 1997 s motorem 1.6MPI 55KW.Odjel jsem s bazaru a natankoval u čerpací stanice PapOil.Dal jsem tam Natural 95.Spokojeně jsem s ní dojel domů ale pak,když jsem otestovat jak jede zničehonic začla škubat.Jinak jede dobře ale jakmile se trošinku víc přidá plyn začne motor škubat někdy i několikrát za sebou.Navíc teplota se pohybuje skoro na maximu.Mám podezření na vadný benzín.Pokud by jste ovšem měli nějaký nápad co s tím napište.Děkuji.
Voda v chladiči je? Zkontroluj svíčky a kabely k nim.
Prasak 09.07.2011 20:56
Podívej se na olej jestli v něm není voda. Pokud bude místo oleje taková šedá emulze tak máš fouklé…
manas 09.07.2011 21:15
manas
Olej je úplně nový.Ale když mi v autobazaru ukazovali auto,nic neškubalo.
alcapone 10.07.2011 08:06
alcapone
Ono je jedno jestli je nový nebo starý, koukni se jestli tam není šedá emulze nebo měrka od vody a j…
manas 10.07.2011 08:15
manas
může jít i o prasklou hlavu
czrossi 09.07.2011 21:30
czrossi
Voda v benzinu,použij na to přípravek koupě na benzince.velfobin se už nedělá,něco jiného.
cuc 09.07.2011 22:07
cuc
Tak přesně tohle už se mi s Feldou (mám tu samou motorizaci) přihodilo 3x (z cca tak 8-10 tankování)…
Uroboros 10.07.2011 08:36
Uroboros
Já u papoucha (hlavní tah z Plzně na Domažlice) tankuji pořád i tam tankujeme služební filcku taky s…
manas 10.07.2011 08:47
manas
Zvláštní... vždy se tam bral v nouzi, takže by byla ještě varianta, že se něco vypláchlo ze dna nádr…
Uroboros 10.07.2011 09:57
Uroboros
Nevím jestli znáš ONO v Nýřanech, tam mají pěknej patok. Tankoval jsem tam 2x a pokaždé jsem byl pěk…
manas 10.07.2011 10:35
manas
na Domažlický beru pořád a nestěžuju si, ONO Nýřany samo znam (jsem přespolní :-)), bral jsem tam je…
Uroboros 10.07.2011 12:26
Uroboros
Taky jsem přespolní:-), ONO v Nýřanech bylo na seznamu ČOI, papouch tam nebyl, možná tvoje auto nemá…
manas 10.07.2011 20:14
manas
ha, papouch je tam 4x :-) a koukam Nýřanský ONO pro jistotu hned 2x :-D, ono bude záležet, na jakou…
Uroboros 10.07.2011 20:33
Uroboros
ha, papouch je tam 4x Ale ne ten za Sulkovem.
manas 10.07.2011 20:43
manas
Jo já sem ze Sulkova.A u toho ONA v Nýřanech byl problém i se skodovkou.Podle mě ten benzín něčim ře…
alcapone 11.07.2011 13:05
alcapone
Už je to OK zdělal sem kryt rozdělovače a co nevidim.Kontakty zanesený jako prase a taková ta součás…
alcapone 11.07.2011 13:02
alcapone
Ještě někdo přespolní je tu? :-)
Uroboros 11.07.2011 14:31
Uroboros
Vypadá to že ne.
manas 12.07.2011 09:12
manas
Ja... A beru na ONU na karlovarsky, pac tam maj LPG :-)
bahno 12.07.2011 09:19
bahno
Tak tohle bych očekával,že uděláš prvně a bez ptaní.
cuc 12.07.2011 15:48
cuc
Už je to OK zdělal sem kryt rozdělovače a co nevidim.Kontakty zanesený jako prase a taková ta součás… poslední
cuc 12.07.2011 15:50
cuc
Dobrý den, pokud je to oopravdu špatným benzinem, mohl by pomoci přípravek, který distribuuji. Pokud…
Přípravek pro vylepš 10.07.2011 12:37
Tak přesně tohle už se mi s Feldou (mám tu samou motorizaci) přihodilo 3x (z cca tak 8-10 tankování) a vždy, když jsem vzal benzín u toho proradnýho papouška (hlavní tah z Plzně na Domažlice). Tedy až na tu zvýšenou teplotu, ale tu má téměř trvale. Také to pak chcípalo při nízkých otáčkách, takže jet s tím a držet plynem min 1500 až max 3000 rpm, opravdu lahoda, hlavně při brždění... Vždy pomohlo chvilku jezdit ve vyšších otáčkách a kvalitnější benzín. Od tý poslední zkušenosti, bych to auto raději tlačil, než zase vzít u nich. Je zajímavý, že s benzínem třeba od "ONA" problém nikdy nebyl a to je většinou o 2Kč levnější než jinde.
Zvláštní... vždy se tam bral v nouzi, takže by byla ještě varianta, že se něco vypláchlo ze dna nádrže, případně je i možný, že to začlo ze dna sát vodu resp. se to smíchalo. Nevím. Ale stalo se to vždy když jsem byl u nich, což je trochu divný... Od tý doby co tam neberu, se nic takového nepřihodilo.
na Domažlický beru pořád a nestěžuju si, ONO Nýřany samo znam (jsem přespolní :-)), bral jsem tam jen párkrát, když jsem jel na Stříbro, problém jsem neměl, ale lidi co na tu benzinu nadávaj taky znam (většinou nýřanský, ale těm může vadit ta benzínka samotná, byť je za městěm, provoz náklaďáků jim to zrovna neodklání...)
Už je to OK zdělal sem kryt rozdělovače a co nevidim.Kontakty zanesený jako prase a taková ta součástka ze spodu spálená.Mám doma ještě jednu nepojízdnou 1.3BMM v combiku a vyměnil sem to.Auto už vůbec neškube.
Tak tohle jsi měl udělat jako první a bez ptaní.
pokud je to oopravdu špatným benzinem, mohl by pomoci přípravek, který distribuuji. Pokud Vás to zajímá, napiště mi na email, pošlu Vám info. Přípravek není drahý a opravdu funguje! Mám spoustu zákazníků, kteří si ho do paliva přidávají trvale kvůli zvýšení oktanového čísla, zvýšení výkonu motoru, lepšímu spalování a čištění palivové soustavy... Jinak samozřejmě doporučuji tankovat kvalitní benzín u ověřených benzinových stanic, jinak bude motor trpět (a řidič taky).
Dobrý den, pokud máte zájem o inzerci na tomto serveru, napište na e-mail: reklama@poradna.net pro bližší informace. (Kurt)
