Solární ohřev bazénu
Zdravím,jste tady samí chytří lidi,tak by mě zajímal Váš názor na provoz solárka u bazénu-jesli je lepší,aby čerpadlo běželo pořád,nebo např. 5min nahřívalo a 5min běželo-v tomto případě se voda v solárku ohřeje samozřejmě na mnohem větší teplotu,ale při daleko menším množství vody.Co myslíte?Dovedl by to někdo spočítat?
Provoz bazénového čerpadla taky není zadarmo.
Dejte si na solárka teplotní čidlo, nastavte teplotu pro spínání čerpadla. Není na škodu mít možnost zapnout ještě čerpadlo na trvalý chod (praní filtru, intenzivní využití bazénu). Čím nižší teplota pro sepnutí čerpadla tím lepší účinnost solárka tím větší spotřeba elektřiny pro běh čerpadla.
soused to vyřešil samotíží. A má to zadarmo.
Ja osobne to resim takto : Bazen 21 m3, filtrace 7 m3 / h, solarko 5,4 m3.
Kdyz chci vodu ohrat rychleji, napr. po studenych dnech, poustim filtraci az kdyz slunicko poradne hreje, tj. tak od 10:30 - 11:00 . Necham ho bezet cca 15 min. Pak ho zase vypnu a necham nahrat vodu v ohrevu ale take ve vsech privodnich trubkach, kterych je 15 m.
Po asi 15 minutach zase na ctvrt hodky zapnu.
Takhle to zopakuju 3x a pak necham bezet filtraci pres solarko cca 2-3 hodiny. Voda se behem tech 3 hodin ohreje o 2-3 °C. To vetsinou bohate staci, protoze pouzivam pouze kryci plachtu ( ne solarni )a voda nema mene jak 20-21 stupnu i pokud je venku seredne a chladno .
Je jasne, ze cim teplejsi je voda na zacatku, tim lepe a rychleji se ohriva .
24°C je uz koupatelny teplota a snazim se aby ve vedtrech nebylo vic jak 28°C.
To pak zase honim filtraci pouze pres obtok, aby se spis zajistila cirkulace a ochlazeni .
Samozrejme, ze navrh na teplotni cidlo by byl asi nejelegantnejsi reseni, ale manzelka je na materske a tak, pokud jsem v praci, ohlida to ona
Co je tedy lepší pro rychlejší ohřev vody v bazénu-když čerpadlo běží neustále,nebo přerušovaně?
Za slunečního svitu neustále.
Uměl bys to nějak zdůvodnit?Já si také myslím,že je to lepší.Ale pár lidí mi tvrdí opak a já nemám žádné argumenty proti!
Pěst je taky argument.
Sluneční kolektor je zjednodušeně jako výměník tepla a výměník předá víc energie při větším rozdílu teplot. Logicky primár 50 °C sekundár 30 °C je horší účinnost než primár 50 °C sekundár 15 °C.
