Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Okno
Zdravím,chtěl bych zabudovat plastové okno do garáže,je ale pevné neotevíratelné,tak se ptám-usadit ho do váhy a pak ho zapěnovat? Protože kotvící šrouby se tam nedají dát jako u otevírajících oken,díky všem
podle velikosti okna jen zapěnit, nebo použit lepší ucycení, nežli šrouby přes rám http://produkty.t…
milan.cukrar 29.06.2011 22:18
milan.cukrar
Jedná se o okno 1300mm délka a 600mm výška,díky za radu,ale z toho obrázku jsem nepochopil jak se st…
Yety 30.06.2011 13:54
Yety
Yety, pokusím se vysvětlil, ale nevím.... rám má kolem dokola drážky, ten držák nasadíte na drážky a…
milan.cukrar 30.06.2011 20:17
milan.cukrar
Jasný,chápu,moc díky,mějte se poslední
Yety 30.06.2011 20:47
Yety
Na kotevních prvcích a spojovacím materiálu bych rozhodně nešetřil. Když něco dělám, tak to dělám po…
veckoo 30.06.2011 09:13
veckoo
veckoo, co je špatně na okně třeba 40x40cm FIX, jen zapěněno, a začištěno omítkou, EPS, atd... Okno…
milan.cukrar 30.06.2011 11:07
milan.cukrar
Nějak se v té změti nemůžu vyznat. Je pod moje schopnosti rozlouskat jednotlivé věty a vylouskat otá…
veckoo 30.06.2011 12:46
veckoo
veckoo, blbost... nevím někdy nutnost. Příklad: http://cukrar.rajce.idnes.cz/B.Nemcova/#100_4798.J P…
milan.cukrar 30.06.2011 20:26
milan.cukrar
veckoo, co je špatně na okně třeba 40x40cm FIX, jen zapěněno, a začištěno omítkou, EPS, atd... Okno svoji vahou leží na podkladním rámu, takže váha působí jen dolů, a že by se okno kácelo někam...
Ale klidně může lehce odlištovat, vyndat sklo, provrtat a použít turbošrouby, zpět obrácený postup...
http://cukrar.rajce.idnes.cz/B.Nemcova/#100_4798.J PG
stěna silná 8cm, zvenku 4cm EPS, zevnitř zároveň, takže jedině vruty přes rám. V vedení budově je vskoro polovina okne FIX, jiný způsob upevnění, nežli vysklít, upevnit zasklít. Zprvu jsem nevěděl co a jak, ale pak to bylo za 3 minuty nasazeno, jen do vodováhy to bylo pracnější, zasklení asi tak 5 minut...
