				Teplovodní krbová vložka
					Dobrý den, obracím se na přítomné s dotazem. Mám zájem koupit tuto teplovodní krbovou vložku:http://www.aakrby.cz/cz-detail-46515-maja-12-tv-le ve-proskleni.html
Ale protože mám momentálně trochu problém s financemi, chci se zeptat, zda je v takovéto vložce možné jednu sezónu topit bez připojení k radiátorům (bez vody). Popřípadě jaký názor máte na tuto vložku a zda máte nějaké zkušenosti...Předem děkuji za odpovědi.
Však to tam píšou:
To je ale myšleno tak, že v okruhu nebude ve vodě vzduch a tím pádem se při topení nezačne vložka vařit. Tím by se mohla poškodit.
Jestli by byla postavena v místnosti bez připojení k trubkám a bez vody, tak se ve výměníku bude ohřívat jen vzduch, který bude vycházet ven. Vložka bude fungovat jakoby teplovzdušný výměník a nemělo by dojít k žádnému poškození.
Ale na druhou stranu, to připojení trubek a naplnění vodou tě snad nezruinuje, tak bys to do zimy mohl mít komplet, ne?
Koloběh vzduchu v teplovodním výměníku není dostatečný a ta mrcha se zkroutí nebo propálí. Vždyť je kus železa v topeništi.
Jestli to chápu dobře, musí tam být oběh vody ... ale jak se to řeší při výpadku elektriky? Musí se uhasit oheň v krbu?
Ano, v případě výpadku elektriky se hasí oheň. Jsou-li výpadky šťávy místně časté, je vhodné konstruovat topení samotížné, které elektriku nepotřebuje.
Existuje zařízení, které se jmenuje dochlazovací smyčka, které chrání zařízení při přetopení, ke kterému může dojít nejen výpadkem napájení čerpadla. A záložní zdroje pro topení jsou běžně v prodeji.
A proto se říká - když mate teplovodní vložku , tak mate kotelnu v obyvaku .To se určitě vyplatí
Tak přesně tohle říkám každému kdo chce krbem vytápět celý barák. Spousta lidí si totiž myslí že tam hodí polínko nebo dvě a 10 kW vložka udělá teplo všude, ale realita je úplně jiná. Pak už chybí jen vedle krbu špalek a sekera.
16 kW vložka mi tak funguje. V čem by měl být problém?
V čem je problém ? Asi v tom, ak skutočne dodávaš 10-16 KW potrebuješ denne zmanipulovať a spáliť, 25 a viac kg dreva. Ak tolko nepotrebuješ, nedodávaš 10 KW ....
Zmanipulovať = doniesť + uložiť + postupne vložiť do ohništa. Drevo z ktorého padajú piliny po rezaní, olupuje se kúra, spod kôry lezou rúzne živočíchy rodu hmyzího, niektoré lietajú. Nic lepšího do obývaku nepoznám. Kto nezažil nepozná .....
Tuším, že od roku 2003 je dochlazovací smyčka povinná na kotli, jestli v krbu netuším.
a co to řešit přes UPSku? To čerpadlo nebude mít takový příkon, nebo jo?
Tak na hodinu provozu čerpadla. Ne jen pro vypnutí počítače.
UPSka, pokud mate na mysli klasickou pro PC, by byla na provoz cerpadla nehorazne draha a i tak by pri delsim vypadku proudu majitel musel ohniste uhasit, nebo nechat dohoret. Zalozni zdroj napajeny autobaterii, je nejen daleko levnejsi reseni, ale take dlouhodobejsi .Nehlede na to, ze funguje jako automaticka dobijecka na autobaterii a ta se neztrati
A nezapomente, ze pokud si nainstalujete dochlazovaci smycku, musite mit nekde pobliz odpad, kam bude valit horka voda ven, jinak vam potece na podlahu a je vystarano
Správně bylo poznamenáno, že bych to nezapojil do okruhu a v krbu by místo vody byl vzduch. Já to plánuji vč. akumulační nádoby a tu zatím nevím jak velkou a ani kolik stojí. Zřejmě bude nejlepší přizvat odborníka a nechat si udělat nabídku na kompletní dodávku....Děkuji všem za odpovědi.
Na tzb.info někdo zpracoval svoje zkušenosti velmi podrobně. Doporučuji dohledat.
Mám od fy Kratki Felixe 14, dnes jsme instalovali...komplet instalace vč. čerpadla a expanzní nádoby stála 10.000. Jinak ta samotná expanzka na 25 l stojí 700 Kč...
