Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilátor na WC
Dobrý den, mám takový problém. Bydlím ve starším rodinném domku, kde je ještě použito jako odvětrávání WC mřížkovaná průchodka na střechu . Jako odvětrávání to schvaluji, akorát se mi zdá, že to tam nemá žádný význam. Jelikož tam tudy neproudí prakticky žádný vzduch, jak jsem zjistil. Tak bych prosil o radu k řešení, jak odvětrávat? Napadlo mě tam hodít nějaký ventilátor, ale bohužel, co jsem našel, tak bylo normální napětí. A mě na druhou stranu připadá zbytečné vysekávat po celém obvodu záchodu drážku na kabel. Tak jestli existuje nějaká možnost, hodit tam něco na baterii s čidlem, či jak?? Děkuji za KAŽDOU radu.
Na baterii zapomeň - buď to bude mít malej výkon a tím i malej tah, nebo bude baterka každou chvíli…
Prasak 19.06.2011 20:01
To se opravdu nenajde žádný nedestruktivní způsob, jak dostat 230V do té odvětrávací roury? Na půdě…
JL 19.06.2011 20:22
JL
Naprosto souhlasím s předchozím řešením. Mám to uděláno stejným způsobem a běhá to bez problémů. Jak… poslední
kocoour 19.06.2011 20:24
kocoour
Na baterii zapomeň - buď to bude mít malej výkon a tím i malej tah, nebo bude baterka každou chvíli vybitá. Když už chceš dělat ventilátor na záchod, tak pořádně, tedy připojit to na 230V, k tomu vypínač na stěnu. Já to tak mám, stiskem zapnu, větrák má v sobě časovač, po pár minutách se sám vypne.
