Sádrokarton přímo na panel
Dobrý den
Mám dotaz ohledně toho, jestli se může sádrokarton přišroubovat přímo na panelovou stěnu. Nechtěl bych si kontrukcí pod sádrokaton vmenšovat místnost. Uvažoval jsem uchycení sádrokatronu na 9 místech na hmoždinku do panelové stěny. Předem děkuji za odpovědi nebo dobrou radu.
deska bez roštů se lepí
nikoliv šroubuje a ještě jen na 9 místech....
toto Vám nevyjde......
provrtáte přes SDK otvor, vložíte hmoždinku a ...jaký dáte šroub? aby vám neprolezl?
Lepené SDK se kotví přímo natloukačkami. Ovšem jen jako pojistka, jak kdy a jak kde. Pouze šroubované na 9 hmoždinek je pochopitelně nesmysl.
Děkuji za radu a na ten rošt bych mohl použít dřevěné latě? A pokud bych je lepil tak lze použít normální lepidlo na obklady?
Tam kde koupíte desky SDK, tam Vám prodají i lepidlo na SDK. Proč si komplikovat život lepidlem na dlažbu?
Bohužel nemám s SDK zkušenost a proto se tu ptám jak na to. Asi to jsou ode mne blbé otázky.
Hmm.. Tak neznate to... Pro mně je to samozřejmé a proto mnohé otázky vidím trochu jinak což se mi bohužel promítne i do některých odpovědí. Každopádně ale má svou logiku že na SDK desky bude spešl lepidlo.
