Co je to za barvu ?
Zdravím osazenstvo.
Dostal jsem od souseda asi 20 kg kýbl barvy, prý na kov, ale sám už neví co to je, protože ji má ve sklepě dlouho a také ji od někoho dostal (
) . Nálepka není.
Konzistence je na vrchu řídká tmavě šedá tekutina, na dně jasně stříbrná těžká usazenina která se dá rozmíchat. Odborným počuchem
bych to typl na syntetiku. Vypadá to prostě jako stříbřenka.
Otázka zní co to je a jestli to mohu použít na plechovou střechu (pozink).
pokud je po rozmíchání barva hustá po zaschnutí gumově pružná se stříbrným povrchem může to být nátěr na spodky vozidel .
To by mohla, ale jak jsem ji rozmíchal tak nenechává takový ten typický silný nános. Několikrát jsem viděl na střeše právě takový stříbrný nátěr a i na kovových konstrukcích.
www.drostra.cz
Pokud se dala barva dobře rozmíchat a nedělá "pucky" navrhuju udělat zkušební nátěr 20x20cm, ukáže se, jak barva zasychá a jak kryje. Pokud je hustá zkusit v malém kelímku naředit ředidlem
S 6006 - na syntetiku pro nátěr štětcem, ev. S 6005. Pokud se bude srážet, není to syntetika. Pokud jde dobře natírat, po 24 hodinách nelepí a dobře kreje, tak bych se jí na střechu nebála.(Může to být stříbrný Industrol).Zahrádkáři natírali pozink i Luxolem a moc si chválili. Jola
Aluna nebo reflexol?
Děkuji za typy, udělám zkoušku a uvidím, no v nejhorším se v zimě oloupe a příští rok začnu znovu.
