výměna těsnění baterie MYJAVA
Vážení, poraďte prosím. Potřebuji vyměnit těsnění u dřezové pákové baterie s otočným výtokem. Jedná se o značku MYJAVA. Dokáži vyndat kartuš ale nedokážu ji rozdělat dál pro výměnu těsnění otočného vývodu. Nevíte další postup? Jak a co kde povolit? Je potřeba odpojit přívody a celou ji vymontovat z linky? Předem díky za dobrou radu. Pavel
Vyndat z linky.
Co chceš rozdělat kartuš ? proč já už měnil hodně kartuší ve všech možných typech baterií .Vyměň jí prostě celou ,vem jí do obchodu je mnoho typů,tak ať koupíš tu pravou.
Tady máš i odkaz na kartuše do baterií myjava
http://www.vrsinsky.cz/slovarm-myjava/kartuse-do-s tarych-baterii-myjava_967.htm?tisk
je to tato ?
http://www.vrsinsky.cz/obrazky/produkty/kartuse-do -starych-baterii-myjava_1269343430.jpg
Otočným vývodem myslíš co ? pípu kolem ní ti to teče,nebo kolem kartuše ?
Jestli to je opravdu kolem pípy čili otočný mechanismus,jsou pod ní 2 těsnící silikonové kroužky,
http://www.sagittarius.cz/cz/sada-tesneni-k-otocne mu-raminku-drezove-stojankove-baterie-prumer-40-mm
musí se demontovat celá baterie a dole povolit kroužek který drží pípu ,vytáhnout směrem dolů,radši bych ale koupil novou pákovku.
Nová se dá koupit za cca 500 kč
http://www.sanita.cz/zbozi/10936-IRIS-Drezova-pako va-baterie-raminko-200-mm-chrom
Díky, to bylo přesně co jsem potřeboval. Nějak mi hlava nebrala, že se musí demontovat baterka z linky kvůli výměně silikonových tesnění. Ještě jednou díky. Pavel
Asi jsi to nepochopil! Baterii musíš kvůli výměně těsnění odmontovat z linky vždycky. I v případě výměny kartuše. Ta se ovšem neopravuje, ale vyměňuje vždy za novou...PavelG
Třeba už to od toho roku 2011 spravil nebo má spíš novou baterii.Příště koukej i na datum dotazu.
