Odvodnění stodolové zdi - posouzení nápadu, zkušenosti?
Dobry den vsem
budu stavet stodolu a jednim s mojich pozadavku je mit strechu s nametkem a bez okapu.
Z toho plyne pozadavek odvest rozumnym zpusobem vodu ktera potece ze strechy na zem.
Diky tomu ze cely pozemek lezi na jilovem podlozi, rozhodnul jsem se vyuzit vynikajici vlastnosti jilu a to ze bych pomoci neho vodu odvadel do kanalu.
Pro lepsi nazornost prikladam soubor s popisem.
Prosim toho kdo uz neco podbneho kutil nebo videl o kratky nazor, pripadne problemy ktere to sebou ponese.
Dekuji vsem predem
DKK
Fungovat to bude docela určitě. Jen je potřeba pečlivě dodržet spád v jílovém podloží od zdiva k drenážce a drenážku dobře vyspádovat. Zaštěrkování bych doporučil v plné síle rovněž od zdiva až nad drenážku a celé to překrýt kamením.
Toto není v podstatě nic nového. Velmi podobně řešili odvodnění již naši předkové.
Dekuji, jestli teda kameni v cele plose, mohl bych to polozit na sucho do pisku??? rad bych docilil toho mezi kamenim zarostla trava. Puvodne jsem kameni nechtel vubec, jenom travu, ale to mi doporuceno nebylo.
Dusan
Si upovedomený s tým, co dokáže voda padajúca z výšky ? U suseda stihla za cca 10 rokov vyhlbiť rigol o hlbke 30 cm ... , padá z výšky asi 4,5 m ....
Dobrý den, nebude potom dostříkaná celá zeď, fasáda?
Jsou tam kameny, trochu bude.
Můj dům takhle měl betonové koryto ze skruží, dřív se dělaly dělené. Po instalaci okapu a nopkové folie bez drenáže je dům suchý.
Obr schema skoro správně - dopad vody - šterk - udělat cca 50cm široký, pod tím bude ta drenáž. Hranici mezi šterkem a hlínou - trávníkem - použít geotextilii - aby tráva neprorustala, doplnil bych to i plast nebo kamenou ohrádkou - tráva vyroste 10-20cm a má tendenci lézt do šterku.
Kameny u stěny - pouze do šterku, max spáry a osazení do kačírku .- drobnějšího šterku.
Písek se vymyje vodou nebo vyfouká a spíš pak ucpe šterk a uchytí se semana trávy.
kameny nedávat vodorovně, ale v mírným sklonu od stěny domu - 30° .
Dříve dělali římsy na fasádách - sklon 60° - bez oplechování,aby voda nestříkala na fasádu.
Pokud necceš prorustání plevele u kamenu - pod kameny dát geotextili. dělají i šedou , hnedou apod. pak spáry drobným šterkem. a plevel nebude moct zakořenit hluboko.
