Problém pila HOMELITE HCS 4045
Zdravím místní znalce, mám takový menší problém, který bych zde chtěl pořešit. Vlastním cca 3/4 roku pilu viz. nadpis a všiml jsem si, že když se pila nepoužívá, tak z ní pomalu vytéká olej na mazání řetězu (vyteče odhadem třeba 100 ml za 2 měsíce), takže to není nic hrozného, ale štve mě, že jí ted od března nepoužívám a pod pilou v boudě kalužka. Nesetkal se s tím někdo, v čem by mohl být problém? díky za rady.
Libeta František
Mám podobný model, ale žádný olej mi z ní nevytéká. Mám ji uloženou ve skříni, plnícími hrdly nahoru a pod pilou je zcela sucho.
Dobrý den, já ji celou dobu měl položenou tak jak se pila používá...plnícími otvory do strany, zkusim ji polozit jak rikate, jestli se neco zmeni. Díky za postřeh.
