Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Venkovní schody dlažba - polep kobercem
Dobrý den, máme u domku venkovní schody pokryté dlažbou, samozřejmě po dešti a v zimě kloužou, rozhodl jsem se se je polepit zátěžovým kobercem, problém je v tom, že na ty schody v zimě padá ze střechy sníh a potřebuji zvolit nějaké lepidlo, které zvládne odhrnování sněhu z těchto kobercem polepených schodů.Budu rád za každou radu nebo zkušenost, díky
Chemoprén, Alkaprén apod. Ale ten koberec to dlouho nevydrží, odhadem tak jednu sezonu a pak dostat…
jindra2 16.05.2011 14:31
jindra2
Nebylo by účelnější vyřešit to stříškou? Tedy pokud je možnost.
sHpy00n 19.05.2011 00:04
....no právě taková možnost zastřešit to, není, dělat novou dlažbu se mi neche a upřímně sám si netr…
Mejlos 19.05.2011 07:55
Mejlos
Pak tedy než koberec raději gumové rohože "..ideální pro vlhká, blátivá a zasněžená místa..." např.…
sHpy00n 19.05.2011 13:23
Už jsem to tady taky řešil :-) Několik let jsem na dlažbu lepil všechno možné, včetně hran a pod. ab…
míra22 20.05.2011 11:52
míra22
No, tak o tom jsem taky přemýšlel a na kolik vyjde taková jedna deska (schodnice)? řešení právě tím…
Mejlos 20.05.2011 14:13
Mejlos
Ještě to nemám. Původní schody jsou betonové s teracem, které už bylo špatné. Myslel jsem že to zach…
míra22 20.05.2011 15:26
míra22
Pro lepení kamenných desek bych se přimluvil za speciální lepidlo na kamen tekuté konzistence, jinak…
sHpy00n 21.05.2011 08:15
Zrovna dneska mi jeden spolužák abych to vůbec sám z několika důvodů nedělal a nechal to kameníky i…
míra22 22.05.2011 21:21
míra22
nějak se mi vytratilo že mě přemloval
míra22 22.05.2011 21:23
míra22
Dobře, jak tedy postupovat při opravě či pokládce nových? To s těmi drážkami má logiku, mělo by se t… poslední
Trilobit 22.05.2011 21:31
Trilobit
....no právě taková možnost zastřešit to, není, dělat novou dlažbu se mi neche a upřímně sám si netroufnu, na odborníka nemáme finance, tudíž bych to rád vyřešil právě polepením zátěžovým kobercem, jen mám strach z odhrnování sněhu v zimě, abych nalepené koberce nestrhnul
Pak tedy než koberec raději gumové rohože "..ideální pro vlhká, blátivá a zasněžená místa..." např. typu Honeycomb, Octomat, nebo Sanitop. Nechat volně položené, nebo jen velmi jednoduše fixované, aby šly při odlízení sněhu snadno sejmout a vyklepat.
A na střechu nad vstupem osadit sněholam, nebo alespoň sněhové háky! Padající sníh může přinejmenším vážně poranit krční páteř.
Už jsem to tady taky řešil :-) Několik let jsem na dlažbu lepil všechno možné, včetně hran a pod. abychom se na dlažbě nezabili, a nakonec to dopadlo tak, že jsem všechno osekal a zvítězila varianta se žulovým obkladem. Kameníci umí nařezat celé schodnice z hrubé žuly 2, nebo 3 cm tlusté, zabrousit hranu a vypadá to bezvadně. Mají různé druhy kamene, takže ani barva není problém.
No, tak o tom jsem taky přemýšlel a na kolik vyjde taková jedna deska (schodnice)? řešení právě tím kobercem se mi zdá nejlevnější.A jakým způsobem, když jste tu původní dlažbu osekal, jste ty schodnice osadil? nějakým lepidlem, lepící hmotou, nebo jen do betonu?
Ještě to nemám. Původní schody jsou betonové s teracem, které už bylo špatné. Myslel jsem že to zachrání dlažba, ale to byl těžký omyl. Všechno mám osekané a opravené reprofilační maltou na beton. Až přivezu desky tak je jen nalepím flexibilním lepidlem. Jedna deska má cca 40kg, tak by neměl být problém. 160 cm schod v tlouštce 3 cm cca 1000.- ale je to asi na věky.Jinak jsem používal umělé koberce, co prodávají jako umělou trávu. Vydrželo to několik let.Lepil jsem oboustrannou lepící páskou na koberce. Funguje to , ale připadám si jak blázen, když mám kolem baráku přes zimu koberce :))
Pro lepení kamenných desek bych se přimluvil za speciální lepidlo na kamen tekuté konzistence, jinak do tekutého lože. Obyčejné, byť flexibilní a mrazuvzdorné, pokud je aplikované běžnou zubatou stěrkou není na vysoce exponované venkovní použití příliš vhodné.
Proč tomu tak je? Pokud se natáhne lepidlo zubatou stěrkou, zůstávají pod dlaždicí podélné kanálky viz. obr. V momentě kdy je dlažba trvaleji zatížená vodou, proniká voda spárami a konstrukčními detaily pod dlažbu a postupně duté kanálky zaplňuje. Pak přijde zima a mráz dílo zkázy dokončí. Dlaždice pak odskakují jedna za druhou. Problém stovek, možná tisíců bazénů a teras.
[1144-1-06-deco-e-jpg]
