Oběhové čerpadlo - topení
Zdravím Vás, mám takový dotaz. K rodinnému domu (dvě patra) se přistavěla přístavba o třech místnostech. Stávající topení je ještě staré 1/1 trubky (cca 4cm trubka) na tyto trubky byly navařeny redukce s přechodem na už klasika 15mm měď trubka.
Na stávajícím topení je oběhové čerpadlo Grundos. Budu muset dát jiné čerpadlo, aby mi to protlačilo i sem do nového? zatím mám namontovaný jen jeden nový radiátor ale je stále studený i po odvzdušnění. Nové radiátory jsou deskové od KORADA RADIk VKM. díky za radu
Rodinný dom (dvě patra) mal, odhadom, cca 12-15 vykurovacích telies. Pridanie 3-4 dalších, by nejako zásadne nemalo ovplyvniť stav.
Každá sústava ma určitú rezervu. Predsa nie vždy je 25 st. pod nulou.
Obehové čerpadlá mávajú možnosť nastaviť/ prepnúť/ výkon.
Ak teleso vôbec nehreje, chyba je niekde úplne inde.
nebo mě napadá mám vedenou zpátečku níže jak kotel a pak mi jde asi 2m nahoru ke stávajícímu potrubí. myslíš že tím?
