Jaký máte podklad pod bazén?
Zdravim všechny kutily,
blíží se letní sezóna, tak by mě zajímalo jaké máte podklady pro nadzemní bazény. Jestli je rovnou stavíte na trávu,hlínu, nebo dáváte něco pod? Mám strach aby se dno neprotrhlo o nějaký kamínek nebo něco ostrého co se nepovede na 100% vyčistit před napuštěním.
Díky za jakékoliv zkušenosti.
Dávám akorát starý koberec.
a pod koberec nic? neplesnivý pod bazénem?
Zatím neplesniví a pod kobercem není nic akorát zámkovka. Jinak skončí sezóna koberec hodím přes tyč a je tam až do další sezóny.
zámkovka už je hezký podklad sám od sebe, u mě je to trošku jiné,strhnul jsem trávu abych mohl vyrovnat podklad pískem, a teď řeším co mezi písek a bazén, ale koberec neni špatný nápad.
Podle mě stačí zakončit přípravu jemným pískem a na to stavět konstrukci a položit folii přímo na písek. Prakticky vyzkoušeno.
Zámkovka je hezký podklad, ale je to moc tvrdé.
Strhl jsem trávu, skopal hlínu do roviny, dal jsem cca 5 cm písku, na to jsem položil zbylý podlahový polystyren. Vše je krásný kruh v zelené trávě. Na to přijde geotextilie a bazén. Již mám dva roky za sebou a bez problémů...
jelikož mám zámkovou do svahu, loni jsem pod bazén 12 kubíků, EPS 100Z od 0,5 cm do 14 cm. Letos svah vyrovnám plechem 10x1500x3000mm, tři vedle sebe, na ně EPS 70F 8cm. Přímo na to bazén.
Já jsem dál pod bazén jemný písek a na něj 10cm polystyrén a pak filc je to krásně měké.
A k čemu tam ma'te ten polystyren?
Jednak to udělá rovnou plochu, jednak je to měkčí a jedna můžeš věřit tomu, že to trochu sníží ochlazování vody od země
Přesně tak a děcka nemám praštěný o dno
tepelná izolace, a pak měkké dno.
dobrý den,
jenom poznámka: cena tabule 10/1500/3000 v současnosti vychází na cca 8 - 8,5 tis. Kč
To bude teda "ranka" ten podklad. Leda, že by byla stará zásobička. franta zalud
Františku, samozřejmě ze zásob.. z dob socialismu, za cenu odvozu....
