lupnutí při otevření dveří
Zrekonstruoval jsem půdní byt. Strop a část šikminy jsem obložil sádrokartonem, zhotovil nové podlahy z OSB. Po montáži dveří se mi při otevření, nebo zavírání dveří ozve zvuk jako klapnutí. Připadá mi to jako kdyby vznikal podtlak. Nevíte čím to může být
Dík
To je normální. Pohyb dveří funguje jako píst.Zkus prudce zavírat dveře do uzavřené místnosti a pak tam otevřít okno nebo jiné dveře a ucítíš ten rozdíl v odporu vzduchu.
Mohla by ti klapat dvířka co jsou u vany na čištění sifonu, klapka v digestoři a podobné věci.
Až na to přijdeš, přestane tě to štvát.
Bohužel ta místnost je jako ložnice a zatím tam mám jenom postele, takže není co by lupalo
To je ovšem smutné.
Jo, přesně tohle mi dělala v koupelně dvířka od stoupaček - pružinové panty a dvířka klapala do rámu. Přitom pod dveřmi do koupelny mám fuk na tři centimetry a člověk by řekl, že se žádný přetlak, nebo podtlak konat nebude.
Zkus otevírat dveře pomalu, pokud v některém bodě otevítání lupne, může to být něco okolo pantů. U dveří s funkcí vyklápění (balkonové) se jedná o špatné seřízení. Pokud něco lupne v začátku otevírání a při dovírání , může to být zachycení v okolí zámku.
to lupnutí se neozve ze dveří ale spíš z místnosti z rohu. jako kdyby se hýbal sádrokarton. Ale sádrokarton bez prasklin a na omak drží
Tak to bude parotěska pod ním.
Dělá to vypínač od skryté kamery.výborná věc,pokud je v koupelně.
kam ukládáš záznamy z té kamery, aby jsme prověřili zda vypínač funguje
A nelupou Ti náhodou klouby? Stáří je hrozná věc!!!
