Čerpadlo studny
Poradí někdo, co může být s čerpadlem, když dává malý tlak? díky
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Moze byt zatrepane spinou, mohlo nieco nasat a pustilo to do hadice, alebo ma nieco s motorom. Ake je to cerpadlo ? Ponorne ? V akej je studni ? Malo info.
je to čerpadlo, co se dává do vrtu a je ponorné, je pod vodou. studna je v kopané studni v hloubce cca 6 metrů
Hm no ja osobne by som ho skusil vybrat (6m nie je vela) a pozrel by som ci nie je zamulene - ci nenatahalo nejake bahno. Mohlo by sa stat keby bolo zle instalovane. Ked sa da velmi hlboko az ku dnu tak taha potom somariny a sa upcha. Nic dalsie ma nenapada. V robote ked riesime poruchu cerpadla tak zvecsa je prave zamulene. Zriedkakedy ide o prieraz vynutia (to potom zhadzuje prudovu ochranu. Ja tam nejaky presscontrol ? Alebo tlakovy spinac s expanzkou ?
tlakový spínač s expanzní nadobou je v kotelně a cerpadlo je ve studni
je na 220. byl tam vzdycky tlak kolem 4 atmosfer a ted to nejde pres 2.
Vybrat zo studne a skontrolovat. Nic ine ma nenapada
dekuji moc za rady
Co je to za čerpadlo? Je 220 nebo na 380V?
220
Druh čerpadla vřetenové,nebo klasika s mosaznými vrtulemi ?
Nízký tlak bude zapříčiněn prostým opotřebením čerpadla,aneb nic netrvá věčně.
Ještě jedna velice nepříjemná věc to může dělat - děravé potrubí. Čerpadlu trvalo delší a delší dobu než došlo k natlakování cca 3,5atm. Pak už došlo k tomu že to prostě natlakovat nestačilo a jelo pořád. Trvalo dlouho než jsme našli příčinu - dlažba nad trubkou se začala mírně propadat a když jsme ji odkryli tak tam bylo jezero. To jsme ještě netušili že problém není ve spoji 2 trubek ale prostě jedna měla malou trhlinu. Takže vykopat 12m a nahradit plastovou.
