Betonová deska
Zdravím.Potřeboval bych poradit kolik koupit písku a cementu když ta deska bude 10m x 3m x 10cm.
3 kubíky štěrkopísku a 7,5 metráku cementu.
To IMHO fungovat nebude. 1) ten beton je takovej ridkej(a bez kamene). Samo o sobe by to vadit nemuselo, ale: 2) ta deska je dost tenka na ty rozmery - pod tim je skala?. Kari sit by nebyla?
Koukám,že jsem zapoměl na tu kari síť.Kameny mám.Těch je dost.Myslím,že to asi udělám poloviční v síle té desky.
Ako ti už napísal. Deska s ohladom na rozmer, 10m, je zúfalo tenká a ani sieť nestačí. Zemina v zime zamrzá, potom roztaje a znovu a znovu. To vieš ročné obdobia ...
A ako zamrzá a taje, raz to dvíha, potom sadá ... a ako na potvoru, nie vždy rovnomerne. No ak to má vydržať jeden, dva roky, alebo nevadí ak to praskne, potom je to OK.
Tak změna.Jedná se už jen o desku o velikosti 5m x 3m x a to bych potřeboval poradit.Je to na pergolu.Tedy podlaha na na které bude ta pergola stát.
Pergolu postav na patky. Vrtákem na sloupky nebo to jde i zednickou lžicí a sázecí lopatkou pro zahradníky udělej díry v rozích hluboké kolik dosáhneš, dolů štěrk, nalít beton nastrkat roxor a nahoře to srovnat podle kýžené výšky. Do betonu přivrtat nebo(podle konstrukce) do tekutého namáčknout stavěcí patky se šroubem co mají v každém železářství.
Díky všem.Myslíte,že už by tedy ta deska 3m x 3m o síle 5cm bude v pohodě?
Tak to rozhodne nebude! viz, Joseph 07.05.2011 23:24. Správný postup viz čumil_old 08.05.2011 15:58 a kotevní patka ani nemusí mít stavěcí šroub když bude správně osazená.
Marek 16:16
Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.
Tak se mi to vybalilo, když jsem viděl tvoji formu odkazů![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
No pokud ti říkají že 10 cm je málo tak 5 cm asi OK nebude. Zvaž zámkovou dlažbu, nebo něco podobného, dnes se dělá spousta venkovních dlaždic, které budou vypadat mnohem lépe než samotný beton (pokud na něj nehodláš pokládat třeba dlažbu)
Vykopat do hloubky 40cm ( mám to tak a ani se to po třech zimách nehlo),kolem do betonu obrubníky, na dno drenáž, na ni makadam, štěrk, umlátit žábou a do jemného štěrku venkovní dlažbu tl. 50cm.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Třeba http://www.dcpraha.cz/produkty/betonove-dlazdice/5 0x50x5.htm
Tak ta deska bude nakonec jen 2,5 x 2,5.
Ty jsi pořád nepochopil, že šířka a délka té desky nemá na tloušťku takový vliv, co?![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
ale má, až to stahne na dlaždici 0,5m x 0,5m, tak mu těch 5cm stačit bude
a aby se neřeklo, může si vyrobit ještě jednu do zásoby ![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Tak pokud šířka a délka nemá vliv,tak proč mi pořád někdo píše,že 10cm síla je málo?Pokud se udělá dobrej podklad a jak někdo psal dát dlažbu a bude to v pohodě.
Jenže tady jde o to, že při mrazech/letních vedrech se zem značně stahuje/rozpíná a odlitou betonovou desku ti to roztrhá, pokud nebude dostatečně masivní. Zámkovka, či betonová dlažba má tu vyýhodu, že ve spárách může pracovat. Tady vůbec nejde o to, že naleješ beton na zem a ten by nevydržel pochoz, což chceš vylepšit dlažbou. Dlažba tomu vůbec nic nepřidá, pokud bude dobře přilepená, tak jí to roztrhá taky, pokud ne, tak se jen od podkladu uvolní. Buď udělej pořádnou desku, nebo polož zámkovku, dělat to ošizeně nemá smysl, jinak to budeš za dva roky dělat znova, což je dle mého škoda práce i financí.
No tak konečně to někdo napsal,tak jak to asi má být.Já to asi nakonec vyřeším úplně jinak než betonovou deskou.Díky všem co přispěli.
No oni to psali podobně víceméně všichni, akorát ty jsi na to kápnul až teď... nic ve zlém![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
ja budem riesit podobný problém , ale 10cm hrubú desku by som nedal , tak to ani náhodu , urcite pojdem minimalne na 20cm a mozno aj viacej a este budem vrtat patky. Do kazdej patky strmienka , roxore a 2 vrstvy kari rohože.
Mám iný problém , musí sa takáto betonová deska zaizolovat napr ipou aby nesla , spodná vlhost ??? Chcem lepit mrazuvzodornú dlazbu a na to pojde pergola , teda skorej prístrešok.
Ake mate skusenosti z keramicou dlazbou , neodskoci to casom, hlavne po zime ??? Nemam radsej urobit iba betonove patky pod pregolu a vyskladat to zámkovou dlazbou ???
Mam keramickou dlažbu na terase 14x4m a zhruba po 5 letech začala odskakovat.Betonový základ byl dostatečný asi 30cm samozřejmě podloží vyštěrkováno a stejně to nevydrželo.
Doporučuji zámkovou dlažbu, nebo dlažbu 30x30 alespoň 4cm silnou položit na štěrk,okolo obrubníky a je klid.
Lepili jste lepidlem klasickou metodou na hřeben, nebo lepidlem určeným pro pokládku do tekutého lože?
To opravdu nevím, dělala to firma, já jsem jen dohlížel![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
nieco na inšpiráciu je to vlastne len betón do ktorého je otlačený vzor niekoľko možností farieb a vzorov hľadajte "razený beton" a tu je video "watch" načo kupovať dlažbu(veď je to len betón) a lepidlo a čakať kedy to odpadne keď sa to da naraz
Např. www.pressbeton.cz
