Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pájení mědi s plechem
Dobrý den. naskytl se mi problém, že nemůžu spájet mědený drát s hliníkovým plechem. Používám nato normálně cín, kalafunu a na plechu to nechce držet, drží jenom na mědi.
Jak by šlo spájet plech a měd ,aby to vyšlo co nejlevnějc ? nebudu dávat 200 abych spájel kus mědi s plechem :D
+ sháním obchod nebo tak něco, kde by se dala koupit mědená krychle asi 4x4 cm ( hledam a nic )
jumbo 30.04.2011 12:05
jumbo
Hlinik natri vazelinov,to miesto kde chces cinovat.
rudoex 30.04.2011 12:06
rudoex
a jak pokračovat? nechat tam tu vazelinu a dat tam cin s kalafunou ? aby to drželo
jumbo 30.04.2011 12:14
jumbo
Ano dej to k sobě co chceš spojit,potom to dej do kovářské výhně(jinak to nejde nahřát)aby se to spo…
bac 30.04.2011 12:42
bac
a ještě dotaz : ervené párkrát na to udeř kladivem a zahoď. to "a zahoď" nejak nechápu :D
jumbo 30.04.2011 13:25
jumbo
Dělá si stebe srandu :x:
Tony.Dac 30.04.2011 20:23
Tony.Dac
Hliník oxiduje a preto sa nedá pájet. Aby sa pájet dal, je potreba zabránit prístupu kyslíka. Možno…
Joseph 30.04.2011 13:25
Joseph
Temer so zabudol: ešte jedna metoda: -Pájet tak rychle že nestihne prebehnuť oxidácia vo významnom…
Joseph 30.04.2011 13:31
Joseph
dobře a kdybych místo hliníku použil zinnkovej plech ? taky to nepujde spájet?
jumbo 30.04.2011 14:40
jumbo
Hliník se pájí mizerně, existují pájecí vody, které některé mizerně pájivé kovy přemluví. Zinek se p…
čumil_old 30.04.2011 18:27
čumil_old
a tu pájecí vodičku koupím za kolik ? jde mne jenom o to vyvrtat do plechu 4 díry, a do nich dát měd…
jumbo 30.04.2011 19:33
jumbo
mam pocit, ze med nesmi prijit do kontaktu se zinkem. Vznika tam clanek a myslim ze to rozezira med.
Maly Pepa 30.04.2011 20:54
Maly Pepa
Ono by to možná šlo ale tim medem se to musi namazat pocele plose.
bac 30.04.2011 22:29
bac
JJ A musí to být lesní med, květový med má totiž nižší ph, což umocňuje působení bezonů na letovaný…
Lrrr 01.05.2011 02:01
Lrrr
Dobrý den,měděný váleček vložit do otvoru ,aby se nepohnul.A co vyvrtat otvor menšího průměru než je…
Lubomír 01.05.2011 11:34
Lubomír
rozhodně zasádrovat,sádra je jistota......
noman 01.05.2011 11:46
noman
tak ja potřebuju aby byl co nejmenší odpor mezi válečkem a zinkem , jenže plech je 1mm a váleček má…
jumbo 01.05.2011 16:07
jumbo
omlouvám se : "sířečku" = svářečka :D
jumbo 01.05.2011 16:08
jumbo
Dá se předpokládat, že vlivem vlhkosti se na spoji měď - hliník vytvoř galvanický článek a spoj bude…
Yarda 03.05.2011 07:05
Yarda
Místo podložek cupal,lze použít paltest.
bac 03.05.2011 10:03
bac
Zkusil bych pájecí kapalinu na hliník: s-paj-kap-al-p745-004.html Problém je v tom, že hliník se re…
Jack 03.05.2011 10:59
Jack
Pájení hliníku je velmi obtížné,kombinace pozink,měď bezproblémová. poslední
miroslav 04.05.2011 21:45
miroslav
Možnosti :
- premiestni sa do vákua
- premiestni sa do inertného plynu
- počas pájení zakryť povrch tekutinou alebo pastou ktorá nebráni pájení ale zabraňuje prístupu kyslíku
Jak na to aby to vyšlo co nejlevnějc ? Nepájet.
-Pájet tak rychle že nestihne prebehnuť oxidácia vo významnom rozsahu.
Tato metoda je naškrtnutá vyššie, ako je zmínka o kladive. V praxi sa používajú mechanizované kladivá. ...:puff:
tak ja potřebuju aby byl co nejmenší odpor mezi válečkem a zinkem , jenže plech je 1mm a váleček má na výšku asi 8,2 cm ( 4cm trčí z obou stran plechu ) :D říkal sem si že bych skusil sířečku jen tak lehce na pár ampér ,ale to až jako poslední věc
Dá se předpokládat, že vlivem vlhkosti se na spoji měď - hliník vytvoř galvanický článek a spoj bude korodovat. Proto se např. k připojení měděného drátu na hliníkový předmět používají podložky Cupal.
