Vyztužení kabelky, batohu apod.
zajímalo by mě, jaký použít materiál na vyztužení kabelky. Samozřejmě ne úplně tuhý. Chci si ušít kabelku ve stylu takové rozměrnější clutch nebo pouzdra. Nevím, jak přesně to nazvat O:)
Předmět | Autor | Datum |
Já coby metrosexuál střihlý homosexuálem jsem si podobnou kabelku šil. Do obvodových hran jsem zašil… Henessy 26.04.2011 19:45 |
Henessy | |
V kabelkách je tuhý papír, něco jako ve stélkách bot, je to dost ohebné, než se to zlomí. nebo nic,… kejki 27.04.2011 00:25 |
kejki | |
Tvar to drží právě pomocí "hran" jak jsem popsal výše. Nejlépe rozebtrat nějakou starou kabelku, neb… Henessy 27.04.2011 10:02 |
Henessy | |
[http://img191.imageshack.us/img191/6392/kabelkau.j pg] Henessy 27.04.2011 11:22 |
Henessy | |
Já použlvám například na vyztužování klobouků perlinku, která se používá při instalaci plastových ok… poslední Newladis 02.01.2015 16:14 |
Newladis |
Já coby metrosexuál střihlý homosexuálem jsem si podobnou kabelku šil. Do obvodových hran jsem zašil plastovou šňůru na prádlo, Dá se použít i barevný drát, který najdeš u taťky v motoru, nebo pod přístrojovkou.
Udělal jse si takovou velkou kabelu přes rameno, a tam jsem dal normální kroucenou šňůru na prádlo. Konce ale musíš zatavit zapalovačem.
V kabelkách je tuhý papír, něco jako ve stélkách bot, je to dost ohebné, než se to zlomí. nebo nic, tzn, jen podšívka a svrchní materiál.
Tvar to drží právě pomocí "hran" jak jsem popsal výše. Nejlépe rozebtrat nějakou starou kabelku, nebo pouzdro.
Já použlvám například na vyztužování klobouků perlinku, která se používá při instalaci plastových oken pod omítku. Je to taková plastová mřížka,jaká se kdysi používala na koberečky z chemlonu. Je pružná a po složení se opět narovná. Klobouk tak klidně strčím do tašky a vůbec neutrpí žádnou úhonu. Tento materiál se prodává ve stavebninách a dal by se klidně použít i na vyztužení kabelky,nebo tašky.Laděna
