vlhkost základu
Dobrý den
mám takový dotaz ohledně vlhkosti
na baráku máme kamenné základy a přes zimu je vlhá jak zeď do 0,5m od země (cihlová) tak podlaha, zeď vím že budu muset podřezat ale co mám dělat s betonovou podlahou... ? ta je vlhká asi metr od zdí
díky za rady
Pokud tam není hydroizlace, tak dodělat. Pokud můžete nahoru, začněte na betonu, který tam je - hydroizolační pásy, tepelná izolace - tvrzený polystyren, deska - beton, nebo dřevoštěpkové desky, nebo sádrovláknité desky. Výhodou desek je suchý postup.
Pokud potřebujete zachovat úroveň podlahy, tak zakopat do hloubky a postup obdobně - podkladní beton a ostatní stejně.
Jóó starej barák, to je kasička!
Vykašli sa na to.
Nauč sa žiť s tým ako to je, alebo zbúrať a postaviť nanovo. Lacnejšie vyjde postavit nové, ako rada nikdy nekončiacich pokusov.
tenhle problém je pouze u jedne mistnosti kde je podlaha betonová, v ostatních místnostech je štěrk a dřevo
udělám tedy kolem baráku hydroizolací
da se tomu ještě jinak předejít kdybych chtěl vybetonovat podlahy u všech místnosti ? nebo mám radějí zvolit jinou úpravu jak píšete sadrovláknite desky a pod... ?
Jak kolem baráku? Buď podříznout, nebo podbourat zeď. Obkopání zabere jen u prakticky suchého, obývaného domu, s dokonalým odvodem srážkových vod, jako je ten můj
, pravděpodobně ještě v kombinaci s lokálním topením, kdy vzduch v místnosti hodně proudí.
Štěrk v ostatních místnostech znesnadňuje vzlínání vody, vodní páry prochází prkennou podlahou.
obkopání jsem myslel tedy drenáž
zeptam se ještě takhle, jak můžu zabránit aby nasával beton vlhkost... ? šterk, ipu a pak beton ? bylo by to k čemu ? pokud bych došel k závěru že voda jde ne z boku ale od spoda
děkují
Bavíme se o podlaze? Na rovný podkladní beton hydroizolaci - např. tu IPU - ideální navařit. Pak může být jen beton, ale dnes se už dává kvůli tepelné pohodě tepelná izolace. Hromadění vlhkosti pod podlahou nás nezajímá, je to za izolací. Pokud nejsou izolované stěny, může to vést k mírnému růstu vlhkosti ve stěnách.
