Jede indukcni deska na 400V nebo na 230V?
Dobry den,
ciste ze zajimavosti. Varne desky mivaji moznost pripojeni na 230V 1 faze, 400V 2 faze (napr. Fago..) nebo 400V 3 faze(Whirlp..).
Zajima mne, jak jsou vnitrne zapojene. Pokud by to bylo bez zasahu vnitrni elektroniky, tak logicky jede vse na 230V, pouze se vyuziva vice fazi k ulehceni vedeni (+ mensi jistice).
Nebo je to tak, ze v pripade zapojeni nazvanych 400V... vnitrni elektronika nejak prepne na 400V napeti?
400V je tedy skutecne pouzivane napeti, nebo jen "nazev" pripojeni dratu?
Dekuji.
V.
Běží to na 230, buď z jedné, nebo dvou fází, u svorkovnice je obrázek jak to zapojit.
Zajímá vás to jako problém nebo chcete tu desku připojit k síti? Pokud B je správně, raději se obraťte na někoho, kdo tomu rozumí.
Pouze jako problem
Dekuji.
V.
když odpojíš N+PE a pojede to dál tak to jede na 400V L1+L2.
myslím si ale žě je to 2xL1+N , nebo L1+N/L2+N rozhození(rozfázování).
Toto doma neskusajte:
A co ked to zhori (odpojeny N) alebo niekoho zabije (odpojeny PE)?
jak to může chytnout? buď je to L1 proti L2 tak to pojede a nebo L1 proti N tak to nepojede.(odpojená pracovní nula)
Nikdy jsem nepsal ať to zkouší. Jen se ptal.
kdyz odpojis N(a je to L1 a L2 proti N) a zapnes dve plotynky soucasne(kazdou na jiny fazi), kde jedna bude mit malej odpor a druha vetsi, tak se ti tech 400V rozdeli v pomeru tech odporu a na jedny muzes mit klidne 300V, cimz ji dost pretizis... O odpojovani PE nehovore
to tak asi bude, beru to jako pokec a neříkám že to jdu testovat ke mě do kuchyně
http://www.obchody24.info/navody/bile-zbozi/20887. pdf to je taky docela zajímavé. Už jenom ten termín Žluto-zelený.
Koukal jsem se na to propojení svorek, nevím, co tím chtěl básník říci. Jestli to třeba není myšleno tak, že se to dá použít i v síti kde je ještě napětí 120V.
řekl bych že je tam asi chyba.
Mně se tam spíš nelíbí ty termíny "bočník" a "nulák". I když nulák je pro většinu poměrně jasná věc, ale bočník bych nahradil termínem "propojka". páč bočník je z elektrickýho hlediska trochu něco jinýho.
