Pripojeni varne desky a trouby k 400V
Dobry den.
Ze zdi mi leze 5 zilovy kabel pripraveny pro varnou desku. Ma samostatny jistic 3x16A (?). Dale vsechny zasuvky v kuchyni jsou udelane na jeden 16A jistic. Tudiz me napada, jestli by nemohl byt problem pri vice zapnutych spotrebicich (trouba, konvice, mikrovlnka).
Vybral jsem si varnou desku, ktera shodou okolnosti ma pripojeni na 400V, ale dle schematu zapojeni se pripojuji pouze dve faze, treti zustava nezapojena.
A nabizi se myslenka, ze bych zbylou fazi pouzil pro pripojeni trouby.
Je myslenka prilis kacirska, nebo je to OK?
Vaclav
Bez urážky, je vidět že nemáš dost znalostí v tomto směru a bude nejlepší ,když to přenecháš odborníkům, jinak myšlenka je to dobrá, spotřebiče s větším příkonem je dobré připojit k různým fázím, ale to je potřeba posoudit na místě samém, vždycky to není tak jednoduché.
Hodně zdaru
Máš pravdu v tom, že pokud zapneš současně troubu, mikrovlnku a konvici na jeden 16A okruh, spolehlivě to vyletí.
Vyvést ale jednofázovou zásuvku ze třífázového okruhu není vhodné, i když fáze v tomto případě zůstane
nevyužitá. Případný revizák by to asi těžko strávil. Na druhou stranu nebezpečné by to nebylo, pokud je tam 16A jistič, i jištění by bylo v hodnotě pro 1fáz. zásuvku.
Určitým řešením (dá se říci obejitím) by bylo, například že by trouba byla umístěna třeba pod varnou deskou,
a připojena ne přes zásuvku, ale na vstupní svorkovnici varné desky na nevyužitou fázi.
Z hlediska elektroinstalace v bytě by bylo vše v pořádku a jakou sestavu na to připojíš už je tvoje věc, to
už revizáka na instalace nemusí zajímat. Připojená sestava by se elektricky chovala jako el. sporák.
Jen pozor na správné zapojení pracovních a ochranných nulových vodičů na pětivodičovou soustavu. Nesmí dojít ke spojení ochranného a pracovního nuláku. Nesmí se zaměnit modrý se žlutozeleným.
Elektrikáři hned mě nefackujte. Já vím že je to trochu prasárna. Ale pokud bych nechtěl sekat nový vedení, asi bych si to tak udělal. (jau jau už mě fackujou a to jsem taky elektrikář
Diky za odpovedi.
Trouba se samozrejme pripoji primo kabelem, ne do zasuvky. A revizaka si zvat nehodlam, je to moje soukroma uprava. A ano, je mi jasne, ze zadne spojovani nulaku a ochraneho vodice nemuzu delat (zapojene ficko si o tom bude myslet svoje).
