jaké dřevo na terasu?
chceme dát na schody a terasu nějaké dřevo vhodné ven.Používají se různé exotické dřeviny např. Bangkirai. Nedával jste to někdo?
Dával. A otázka zní?
Jak to vypadá po zimě? Jak se to udržuje? Čím se to natírá? Máte to na schodech nebo i okolo bazénu? Kde jste to sehnal? Díky za zájem.
Z exotických materiálů jsem dělal terasy, terasy okolo bazénů, obklady venkovního schodiště,zdí - možností je hodně. Materiál se doporučuje 1x až 2x ročně napustit speciálním olejem. Není to naprosto nutné - jedná se spíš o estetickou záležitost - bez nátěru dřevo získává šedostříbrnou barvu. Na vlastní terase na jaře provedu ošištění "wapkou" a po vyschnutí jeden nátěr a další dělám před zimou.
Je důležité si uvědomit, že se většinou jedná o materiál s velkou tvarovou nestálostí, takže je potřeba dodržovat dilatace a nepočítat s velkou přesností výrobků.
Popis materiálů např. zde.
Některé realizace:
![[https://lh6.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/Sfi dA6MqWxI/AAAAAAAAAJ4/5N82l_zWhck/Roudn.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/SfidA6MqWxI/AAAAAAAAAJ4/5N82l_zWhck/Roudn.jpg)
![[https://lh6.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/Sfi dHBGxpHI/AAAAAAAAALY/LekTGYegxOU/s640/Libouch.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/SfidHBGxpHI/AAAAAAAAALY/LekTGYegxOU/s640/Libouch.jpg)
![[https://lh5.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/Sfi dJ1491ZI/AAAAAAAAAL4/VaUpxySG0n8/s640/Pha2.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/SfidJ1491ZI/AAAAAAAAAL4/VaUpxySG0n8/s640/Pha2.jpg)
![[https://lh5.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/StC 46yGpjpI/AAAAAAAAATA/CIMfX6DEGQQ/s640/20091007_311 .jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/StC46yGpjpI/AAAAAAAAATA/CIMfX6DEGQQ/s640/20091007_311.jpg)
![[https://lh3.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/StD ed57X2dI/AAAAAAAAATc/mrS0ITCvHvE/s512/IMAGE_012.jp g]](https://lh3.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/StDed57X2dI/AAAAAAAAATc/mrS0ITCvHvE/s512/IMAGE_012.jpg)
![[https://lh5.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/TZ9 BAosLAfI/AAAAAAAAAWw/z5EOwcbCVj8/s640/20100622_457 .jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/_YEl2_FfONaA/TZ9BAosLAfI/AAAAAAAAAWw/z5EOwcbCVj8/s640/20100622_457.jpg)
nové je to vždy pěkné, co fotky po třech letech, nebyly by nějaké?
Já bych volil buď místní dřeviny, borovici nebo ty piliny s plastem třeba grenadeck, je jich více jak tu zmínili jiní.
Dobrý den, kromě dřeva je možnost položit i speciální materiál Twinson, je to něco jako spojení dřeva a PVC. Dřevo to není, ale má to (mělo by mít
) lepší trvanlivost a je s tím míň práce - fotky realizací najdete např. tady: dřevěné terasy (poslední odkaz, Twinson).
Než ke klasickému dřevu, bych se přiklonil ke kombinaci dřevo+PVC = materiál Twinson, který přebírá vzhled dřev a odolnost plastu. Navíc montáž snadná a není potřeba ochraných nátěrů.
Na jaře budu nově pokládat povrch terasy. Chtěl jsem také dřevo-plast. Při kalkulacích firem, co tento materiál prodávají, vyšel 1 m2 na caa. 3000-3500 kč i s příslušenstvím. Při kalkulacích se jim moc nechtělo dát konkrétní cenu a skoro všichni se nějak vytáčeli, aby neřekli tuto nááádhernou cenu.
Údajně je dobrý modřín. Sice prý nějak zešedne, ale drží!
Opravdu modřín? tak možná jedině sibiřský, jinak bych vsázel spíše na exotiku a nebránil bych se ani těm materiálům (nevím jak se správně jmenují) co kombinují dřevo a umělé látky.
Taky bych sel do modrinu, pokud chcete aplikovat na schody ci venkovni terasy tak nezapomenout vyfrezovat plosne zlabky na odtok vody! Modrin je drzak!
Modřín - pokud, tak jedině sibiřský. Každé dřevo, které je venku a prší na něj a svítí sluníčko, vám postupně ztratí barvu, to je přirozený proces. Na to se prodávají oleje, kterými je každý rok natřete, aby si barvu drželo a odšeďovače, pokud už je dřevo zašedlé, aby opět získalo svou barvu.
Pokud chcete, aby vám terasa vydržela desítky let, tak to chce dřevo s co největší hustotou - aby co méně nasákalo vodu. Sibiřský modřín se blíží hustotou a odolností těm nejměkčím exotickým dřevům, které se na dřevěné terasy používají. Ale je cenově výhodný. Určitě lze použít.
(mrkněte např. na http://www.ppp-podlahy.cz/e-shop/venkovni-terasy/t erasova-prkna-modrin-sibirsky-27x145-mm-oboustrann e-drazkovany/)
Pak jsou stejná drážkovaná terasová prkna i z exotického dřeva - oblíbené je IPE, massaranduba, merbau, teak, bangkirai a další.
Taky si rozhodněte, jestli chcete, aby byly vidět hlavičky vrutů na povrchu terasy. Je totiž několik systému instalace dřevěné terasy.
Při tom základním se provrtávají prkna shora - naruší se tedy povrch prkna a jsou vidět hlavičky šroubů.
http://www.ppp-podlahy.cz/e-shop/venkovni-terasy/p ohledove-viditelny-spoj/
Pak jsou systémy skrytého spoje - buď pomocí spojek, které se dávají do boku prkna a skrz tyto spojky se přišroubuje.
http://www.ppp-podlahy.cz/e-shop/venkovni-terasy/p ohledove-skryty-spoj/
Nebo je speciální systém Softline od Vetedy, kde nejsou už mezi prkny vidět ani ty spojky, protože jsou schované pod prkny - http://www.fasadyaterasy.cz/produkty/terasy/dreven e-terasy
Ten je povrchově nejčistší a nejelegantnější.
Ty skryté systémy lze ale použít jen u hodně stabilních dřevin, které se moc nesesychají, jinak by nedržely. Proto jsou pro ně používané jen vybrané, kvalitnější dřeviny.
Pak jsou na trhu pochopitelně i ta terasová prkna z kombinovaného materiálu - říká se mu "dřevoplast" - v originále Wood Plastic Composite. Vypadá to hodně jako dřevo, i když ne dokonale, jsou drážkovaná nebo hladká, většinou na skrytý spoj pomocí boční drážky a spojky. Výhodou je, že na rozdíl od dřeva neztrácejí barvu a snadněji se proto udržují - vlastně jen odstraňujete nečistoty.
Podívejte se třeba na: http://www.fasadyaterasy.cz/produkty/terasy/drevop lastove-terasy
Tak snad jsem někomu poradila
