K vysílači CB není v Česku (nevím jak na Slovensku) dovoleno přidávat jakýkoliv (před)zesilovač. Pro…
Filuta 05.04.2011 00:45
Filuta
Predzesilovac (tj zesilovac zesilujici signal Z anteny) je legalni. Koncovy zesilovac je nelegalni,…
bahno 05.04.2011 07:50
bahno
Nevim jestli to dobre chápu ale se zesilovačem by vás měla druhá strana slyšet na delší vzdálenost a…
czrossi 05.04.2011 13:30
czrossi
Potřeboval bych jak signal tak i dosah nebo stačí pořadna antena či zaleží na vykonu radiostanice.
jirkous 05.04.2011 14:01
jirkous
Tak zakladni radioamaterska poucka rika, ze nejlepsi zesilovac je antena a nejlepsi antena je kopec.…
bahno 05.04.2011 14:39
bahno
Tak mam třeba problém pri komunikaci s kolegou na vzdalenost 2km v kopcích i na rovinach .Ale u serv…
jirkous 05.04.2011 15:14
jirkous
No, pokud je problem na 2km na rovine, tak bude nejakej problem v zarizeni, uklepanej anteni kabel n…
bahno 05.04.2011 15:23
bahno
cb ts-two way4000-antena Výrobce: LEMM Kmit.rozsah: 26,5-28 MHz Typ: 5/8 Impedance: 50 Ohm Max.příko…
jirkous 05.04.2011 15:52
jirkous
No, ani jedno zadnej slagr, ale uplne blby by to bejt nemelo. Chtelo by ji to premerit (omlouvam se…
bahno 05.04.2011 16:13
bahno
Prosimte jedna se o vozidlo a ne na doma.
jirkous 05.04.2011 16:49
jirkous
cb stanice pouzivam uz 20 let ale ve stanicich a antenach jsou jen minimalni rozdily zesilovac je za…
pavel s 05.04.2011 19:39
pavel s
Poslední dobou mám na ruznych kanalech i rusky hovorici a kolega nic neslysi .Je to dost mozne ze ma…
jirkous 05.04.2011 20:06
jirkous
http://web.quick.cz/libor.kleprlik/cbradiostanice/ PodmSireni27MHz.html Ale je toho spousta a za po…
bahno 06.04.2011 11:03
bahno
Docela si mě rozesmál. Poldové si neví rady s antiradary v autech a tebe nechali vymontovat CB zesil…
veckoo 05.04.2011 21:00
veckoo
Jo to jsem chtěl taky napsat, nehorázná kravina... Jinak teď začínají podmínky, mám CB na baráku a n…
Tesla 05.04.2011 21:09
Tesla
No ta Ukrajina asi není šťastný příklad - zrovna tam se na nějaké normy a omezení vysílacího výkonu…
Kurt 05.04.2011 21:18
Kurt
To pak musí svítit zářivky celé ulici, když někdo takovej vysílá.
Prasak 18.04.2011 23:22
bylo to pri bezne kontrole kdy nic nenasli vsimli si zesilovace vedle sedacky. antiradary se schovav…
pavel s 06.04.2011 10:36
pavel s
Takže si stím nemam lamat hlavu co se tíče tech cizincu na vlně.
jirkous 17.04.2011 20:48
jirkous
Ještě když jsem před lety blbnul taky do CB, tak v tomto ročním období bylo docela běžné, že se chyt…
ar 17.04.2011 23:56
ar
Dobry den prosim vas o radu. Mam Stanici kterou mam zapojenou v aute (Albrecht AE5800) K tyto stanic… poslední
29KL55 09.08.2013 18:23
29KL55
Hlavne by to chtelo vedet, ceho se ma dosahnout a ceho se dosahuje ted. CB, pri frekvencich kolem 27MHz sou v zasade kratky vlny a kdyz to funguje neni problem spojeni pres pul sveta. Nicmene na spojeni pres pul sveta sou lepsi amatersky pasma...
No, pokud je problem na 2km na rovine, tak bude nejakej problem v zarizeni, uklepanej anteni kabel nebo neco podobnyho. Na dva kilometry funuje rucka s "pendrekem" ve meste vcelku spolehlive. Chtelo by to PSW metr a premerit naladeni anteny.
Komunikace "pres kopec" je v zasade problem, ale melnicko neni kraj bohatej na prudky kopce a ta vlna se precijenom jeste ohyba, takze fungovat by to melo.
Co je za pouzity zarizeni - vysilacka, antena, delka anteniho svodu?
No, ani jedno zadnej slagr, ale uplne blby by to bejt nemelo. Chtelo by ji to premerit (omlouvam se za prepsani vyse) SWR(CSV,PSV... furt to samy) metrem, Tim by se ukazalo, jesli tam neni nejakej problem v zapojeni.
Jinak slusna zakladnova antena je neco takovyho.
Jenom pro ujisteni se - nezlob se pokud je to hloupa otazka - nemas prilis utazenej squelch?
zesilovac je zakazany a slysi te dobre jen druha strana
zesilovac uz mi jednou policajti nechali vymontovat
hodne zalezi na pocasi a ruseni-trolejbusy,banky,benzinky, majaky atd,
taky jsou mrtve body ze neslysis na 500 m a naopak slysis na 20km
volil bych nejaky stred
Poslední dobou mám na ruznych kanalech i rusky hovorici a kolega nic neslysi .Je to dost mozne ze ma jinak sestelovanou antenu.Jo a u jyneho kolegi toho beru treba na 5km sice blbe ale je tomu rozumet .Potreboval bych více info o vysilaní a prijmu atd nikde jsem nic nenasel pouze jen o par vetach a nic zvlastniho vse porat dokola.Dekuji za vice info nebo nejake stranky kdese thoho vice dovím.
Jo to jsem chtěl taky napsat, nehorázná kravina... Jinak teď začínají podmínky, mám CB na baráku a někdy je signál z ukrajiny 59, a může být problém se dovolat na 1 km po městě. Pokud to bude v autě, nebál bych se použít jiná pásma jako třeba 4m atd...
Ještě když jsem před lety blbnul taky do CB, tak v tomto ročním období bylo docela běžné, že se chytlo i hodně vzdálené místo. Pokud umíš trochu rusky tak na něj "brejkni". Já jsem takhle bral taky rusáka a po "brejknutí" a domluvě,jsem zjistil, že vysílá ze severního Kavkazu a přitom jsem ho bral jako když sedí u mě na zahradě. Obojí bylo za 10. Kolega zase jednou mluvil s taxikářem z Londýna. Jinak ty kamínka ač jsou zakázané tak se běžně používají, stejně jako upravené CB.
K tyto stanici ma namojenej zesilovac KL203P a problem je v tom ze pokud jem posloucham tak je vse v poradku ale jakmile zaklicuju na SSB tak slysim jak se sepne rele v zesilovaci a jak prestanu klicovat tak se my strati i ruseni a nikoho neslysim a musim ho vypnout a zase zapnout aby se my zapnul predzesilovac.
Prosim o radi ten zesilovac je uplne novej.
