Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Radiátor hřeje i když je vypnuty
Zdravim všechny odborníky. Mám problém s klasickým radiátorem na vodu. Chci jej zavřít (na termohlavici nastavim *) ,ale radiátor stále topí. Zkoušel jsem prohodit i termo hlavice (kdyby byla vadná), ale nepomohlo. Ručně jsem chtěl zavřít radiátor i bez termo hlavice a neúspěch? Máte s tím někdo zkušenost? Poradíte mi? Předem děkuji.
Radiator je iba jeden z člankov topnej sústavy. Dátum je vysoký a na to aby bol radiator teplý posta…
Joseph 03.04.2011 18:02
Joseph
Když zavřete kohout ručně, kudy jde teplá voda? Asi jste nezavřel kohout správně. "bez termo hlavic…
milan.cukrar 04.04.2011 19:29
milan.cukrar
Když jsem točil uzávěrem tak abych jej zavřel, stejně tam voda tekla dál. Proudění vody do radiátoru…
Thomasxyx 06.04.2011 19:54
Thomasxyx
A co vlastní ventil - je v pořádku? Ale to by jej asi chtělo vyšroubovat (a možná vyčistit) a to se…
Yarda 05.04.2011 06:28
Yarda
Zkusil bych ten ventil, ale bojím se do toho šahat. Je to pro mně neprobádaná oblast. Nevíte někdo,…
Thomasxyx 06.04.2011 19:56
Thomasxyx
Já jsem kdysi vyměňoval ventil u radiátoru. Tak jsem všechny ventily co jsem našel zavřel, odšroubov…
Yarda 07.04.2011 12:52
Yarda
Teď jsem řešil podobný problém - odšrouboval jsem termohlavici a ručně chvilku pohyboval s kolíčkem,… poslední
martin22 07.04.2011 14:39
martin22
zkuste toto: http://kutilska.poradna.net/q/view/14246-termo-hla vice-heimeier-lze-seridit-na-vetsi-p…
milan.cukrar 06.04.2011 21:15
milan.cukrar
Radiator je iba jeden z člankov topnej sústavy. Dátum je vysoký a na to aby bol radiator teplý postačuje aj neštandardné prúdenie samotiažou z vratného potrubia ak je tam dostatočne teplá voda, aj v prípade že vstupná voda má uzavretý prietok.
Presnú príčinu určiť bez znalostí prevádzokvých pomerov konkrétnej sústavy je nemožné. ...:puff:
Když jsem točil uzávěrem tak abych jej zavřel, stejně tam voda tekla dál. Proudění vody do radiátoru jsem uzavřel až šroubováním inbusem v "Háčku" pod radiátorem. Problém bych viděl v tom ventilu, jak popisuje kolega níže, ale bojím se do toho šahat, pač netuším, jestli se při znovu montování musí dát do ventilu nějaké těsnění, nebo jestli se třeba lepí, nebo tak. ( to že budu muset odpustit vodu, mi problém nedělá ) Nevíte nekdo, jak je to s tím ventilem u těchto radiátorů???
A co vlastní ventil - je v pořádku? Ale to by jej asi chtělo vyšroubovat (a možná vyčistit) a to se IMHO neobejde bez vypuštění vody z topení.
Já jsem kdysi vyměňoval ventil u radiátoru. Tak jsem všechny ventily co jsem našel zavřel, odšrouboval jsem ten vadný a pak jsem nestačit podstrkovat kbelíky. A to bylo etážové topení. Prý je docela legrace když se někdo pustí do opravy ventilu na topení v přízemí paneláku.
