stará autonabíječka
ahoj,našel sem doma podomácku dělanou nabíječku na autobaterii.Má manuální regulaci nabíjecího proudu ,ale dává jen 9voltů.Proto bych se chtěl zeptat jestli s takovou nabíječkou je možno nabíjet autobaterie.A jestli záleží jen na nabíjecím proudu a na napětí ne.Předem moc děkuji za odpovědi.
Záleží na obojím.
takže s tou nabíječkou nabíjet autobaterie 12v nemůžu??
Pochopitelně jsi to měřil při zatížení.Potom je to jinak,na nabíjení 12V baterie je třeba aspoň14V.Uvažuj logicky.
Jardo,při tomto napětí ti do baterky ani nepoteče žádný proud.Ale pokud je nabíječka v pořádku,tak je důležitý především nabíjecí proud.Ten je také na měřidle většiny nabíječek indikován.
JABRAKA
Celé to je divné. Ta nabíječka někdy fungovala? Čím a jak jste to měřil? Neměl ji někdo na trabanta (tam bylo IMHO napětí 6V)? Není tam někde přepínač 6/12V? Můžete se na to zeptat předchozího uživatele? Zkuste sem dát odkaz na nějaké foto - i rozbrané. Jak je to s bezpečností (jestli by nebylo nejlepší ji vyhodit a koupit novou)?
Já jsem si dělal autonabíječku a taky jsem měl problém s voltama.Ale já měl naštěstí toroidní transformátor takže se tam daly snadno přimotat závity.Dalo mě to pod nohy ale povedlo se mi přimotat tak že z toho jde bez zátěže 14,5V a 10A.Nabíjí skvěle.Ale pokud jde o to že z té tvé jde jenom 9V tak to je nabíječka tak na 6V baterii.Na autobaterii (12V) musí být 2,4V na článek.Což je 14,3V bez zátěže.14,5V je v autě u alternátoru.Buhužel 9V nestačí(nepřetlačí to proud kterí jde z baterie)takže buť přimotat na trafo nebo to musíš vihnat kondenzátorama ale to nedoporučuje (je to dost měkký zdroj)a nebo si musíš koupit novou.
