Kde sehnat maly (levny) kompresor na 220V
Zravim,
mame doma par kompresoru z lednicky, ale jelikoz jsou vybrakovane z nefunkcni lednicky tak nejsou moc spolehlive. Navic napriklad na vyfoukani prachu z elektroniky a na jine cisteni se moc nehodi kvuli moznemu vystriknuti oleje.
Nasel jsem mnoho kompresoru.
Cenove prijatelny do 1 000,- je plno kompresoru na husteni pneumatik, nevyhoda ale je ze jsou na 12V. Pokud bych chtel nafoukat lehatko, vycistit elektroniku v byte atd.. kde mam vzit 12V o priblizne stejnem vykonu jako je autobaterie. Tahat sebou autonabijecku + kompresor mi neprijde zrovna jako pohodlne reseni.
Pokud se poohlednu na jine kompresory primo na 220V treba na husteni micu apod., ktere maji zhruba stejne parametry jako kompresory pro auta. Stoji od 2 000,- nahoru!. Napriklad firma Merco.
Co s tim?
Tohle by nebylo řešením?
Ale vystup je 500mA a i mini kompresory pro auto muzou mit odber az 10A. Mam v garazi napojene stare autoradio na obycejne trafo 800mA a pri vetsim zesileni zvuku radio proste vypina protoze to neni schopne vyzit z toho co mu da trafo.
Jen trafo na scener ma vystup 12V/1250mA.
Aha, tomu já nerozumím, tak promiň
Dobrý den,jak jsem již uvedl k jinému dotazu ohledně napájení akuvrtačky,které odešel akumulátor,tím samým způsobem napájím malý autokompresorek na 12V ,cena okolo 150 kč.Zdroj z PC,používám 200W.Na výstupu je tuším 7,5 A.Dofukuju s tím vodárnu.
vyborne, no vidite, to me vubec nenapadlo... teda spise jsem zapomel ze mi doma lezi uz dva zdroje. Jeden dokonce 350W. Super diky .
To sice funguje, ale kompresor není na ofukování moc vhodný. Dodávané množství vzduchu je dost malé (odpovídá mini pístku, který se používá) Ale pokud by se to doplnilo a malou tlakovou lahev, tak by to bylo použitelné. Jednou jsem viděl u jednoho kutila takovéto řešení se starou lahví na propan-butan, kde malý kompresor natlakoval lahev a pak se to dalo požít i ke stříkání, ale osobně bych měl strach. Stlačený vzduch je prevít, je v něm akumulovaná spousta energie.
Tenhle způsob používají třeba dobrovolní někdy i profesionální hasiči když potřebují třeba nornou stěnu a nemají jí. Tak nafouknou s tlakovou láhví s dýchacího přístroje hadice a použijou je jako norné stěny (teda v místech kam se technika těžko dostane, jinak použijí kompresor v autech). Už jsem to i používal na čistění počítače když jsem neměl ještě kompresor a bylo to v pohodě. Pokud nebudeš používat nějakou starou rezavou láhev a nebudeš jí tlakovat na víc než udává výrobce té láhve tak by se toho nebál.
Tak lahev na PB ma zkusebni tlak 30 atmosfer, provozni 16. To to tintitko na husteni pneumatik neda ani nahodou, takze bych se nebal.
Horsi je to s kvalitou a zivotnosti tehle smejdokomresoru.
Jediný co mě napadá je koupit si za asi 500Kč toroidní trafo 12V 13,5A a nějáký usměrňovací diody a máš to
Minikompresory na 12V, prodávané na huštění pneumatik, jsou vhodné jen na dohuštění pneu, jinak na nic. Tlak je sice dobrý, ale množství vzduchu je tak malé, že jen dohuštění pneu jen o 0,2Atm trvá dost dlouho a při pokusu nahustit zcela prázdnou pneumatiku dojde k tak velkému zahřátí kompresorku, že odejde plastové těsnění pístku. Při přečtení návodu, že je vhodný i na huštění lehátek a nafukovacích člunů jsem se musel smát. To bych to snad nafouknul dříve vlastními prdy.
Sám na podobné účely jako je vyfoukání prachu z elektroniky, v práci na vyfukování svářeček od prachu, případně na nafouknutí lehátka, používám upravený ruční minivysavač na 230V. Nafouknutí lehátka to zvládne za několik sekund, pokud má lehátko dostatečně velký plnicí otvor.
Jen je potřeba sehnat vysavač s dostatečným výkonem (ten můj 800W), a takový co má možnost nasazení hadice na výstup vzduchu, což je dost problém, většina má výstup do mřížek po stranách. Ale i takový lze upravit.
Na foukání používám dodanou sací hadici, na konci zredukovanou asi na průměr 12 mm, tuším že z pružného nástavce od plastového trychtýře či kanystru od auta. (pasovalo to do sebe). Z vysavače jsem odstranil všechny filtry, včetně celého zásobníku na prach, tím je zařízení malé a skladné.
Výkon na vyfukování je až neuvěřitelný, přičemž nehrozí poškození citlivých součástek některých zařízení příliš vysokým tlakem. Na foukání pneumatik nebo míčů se nehodí na to je tlak malý.
Vysavač jsem koupil v Albertu za necelé 400.-
na tom kompresorku je napsáno že smí být poštěn jenom 10 minut a pak se musí nechat vychladnout. Ale máš pravdu stojí za hovno.
Myslel jsem že budou ty 12V kompresorky na nic, ale proč by se vlastně prodávaly žejo? :o)) Tak jsem jeden zkusil koupit za 270 kč-risk minimální a hodně překvapil..nafukoval jsem pneu ze 2 na 2,5 atm a trvalo to fakt jen pár vteřin-ani ne minutu. Jen nefunguje dobře ten manometr, jsem zjistil že jsem přefoukl o cirka 0,2 atm, tak jsem musel navíc vyfukovat:D Jasně, celou pneu by to nafouklo možná do těch 5 minut a pak by se měl ten kompresorek nechat 30 minut odpočívat. Ale na občasné dofouknutí všech pneu ideální! Kolikrát je potřeba dofouknout těsně před jízdou a nechtělo by se mě zase se pokaždé se kvůli tomu zapotit s obyč pumpou..
Prodávají se, protože si lidé stále ještě myslí, že když je na něčem napsáno kompresor, tak je to kompresor. Totéž spousta jiných výrobků.
Počkej, až nafučíš po třetí, tak se to rozpadne do původního lesního tvaru. Známej to měl, vytahoval se jak to krásně funí. Za měsíc to šel vyhodit, rozskočilo se to na kousky. Obyčejnou pumpou si aspoň tužíš svalstvo. Proč se prodávají? Asi jako v tomto vtipu:
- Poslouchají Roubíček, voni mi prodali vagón svíček a nemají knot!
- A Kohn, chtěj ty svíčky na svícení, nebo na kšeft!
Co třeba tohle:
http://eshop.senzasport.cz/senzasport/eshop/52-1-c ely-sortiment-dle-vyrobce/500-2-ROYAL-BEACH/5/25-e lektro-kompresor-ROYAL-BEACH-ZASUVKA-230-V
Používám ho léta,je spolehlivý.
A jakou cenu by sis tak představoval?
Já používám kompresor odtud - ten za něco přes 2 tisíce. Používám ho snad ke všemu včetně domácímu lakování apod.
http://www.original-kompresor.cz/orlik-kompresor/e shop/24-1-KOMPRESORY/313-2-BEZOLEJOVE/5/997-cp-16- bezolejovy-kompresor-vzduchove-prislusenstvi
