čistíčka vzduchu
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s iontová čistička vzduchu http://www.pokladny-vahy.eu/cisticky-vzduchu/domac i-cisticky-vzduchu/ioniccare/ionic-care-c/
už nejakou delší dobu trpím s ucpaným nosem a tak bych těl vědět jaké jsou vašě skušeností
děkuji s pozdravem
Jo, jo, co všetko sa dá predať, človek by nepovedal. No nic nové. Svojho času sa radioaktívna voda predávala ako liečivá ... Dnes robia paniku z nejakej elektrárne na opačnej strane planety ....
Ještě je potřeba pít pí vodu. Aby byl efekt úplný.
Na ucpaný noc pomáhá smrkání.
Jj, měl jsem to, když jsem kouřil. Zcela naprd, v cimře nebylo lze nic pozorovat. Ucpaný nos ten krám rozhodně nerozmrazí. Z přístroje však při čištění vypadala hojnost humusu, takže to asi něco nachytalo. Bližší podrobnosti nezjištěny, přístroj totiž po třech měsících shořel čadivým plamenem. Reklamace neuznána, že to bylo špatnou obsluhou. Takže jediný efekt jsou tři litry v pr***i. To nos neprotáhne, pouze mocně nasere.
Na ucpaný nos je dobré navštívit odborného lékaře. Delší užívání přípravků proti rýmě vede ke zbytnění sliznice a trvale ucpanému nosu.
A ještě - už začaly alergie, takže je možné, že jsi na nějakou potvoru alergický.
kejki: už se tím léčím asi rok u lékaře poslal mě i na operační zákrok který nepomohl aa prej to lepší nebude ale podle mě jeto vina doktorů od té doby co jse začlo platit tak jsou dost velcí flákači (omluvtemě pokud jsem někoho urazil) ale jinak děkuji za dotazy asi si to rozmyslím
Oživuji vlákno, a chtěla bych znát váš názor na čištičky vzduchu. Jestli je nějaký posun v kladných- záporných názorech na ně. Nos ucpaný nemám, ale máme dost zvířátek (papoušky, psy), takže jestli je čistička na toto vhodná. Někdo ji docela chválí, no nevím, proto se ptám. Díky
Jako kuřák, který kouří i doma, jsem se nechal zlákat reklamou a koupil čístičku triton x6. Mám to doma asi půl roku a zkušenosti jsou trochu rozporuplné.
V podstatě to funguje jak se píše v popisu ale:
Pokud vykouřím cigaretu a kouř se rozptýlí v prostoru, tak než by vzduch obsažený v místnosti prošel čističkou, trvalo by to mnoho hodin a do té doby se kouř usadí jinde.
Mnohem rychlejší je vyvětrat. Nicméně, asi po deseti dnech vyjmu filtrační desky, postříkám ve vaně čisticím sprejem a pak opláchnu. Teče z toho hnědý sajrajt a to dost, takže je zřejmé že to část kouře a prachu pochytá.
Dalším trochu rozporuplným efektem je to, co i píšou v popisu. Velmi jemný polétavý prach, který se normálně drží ve vzduchu,se vlivem elektrického náboje shlukuje ve vzduchu do větších částic, které větší vahou klesají dolů. Je fakt, že se tímto vzduch opravdu pročistí, ale za cenu, že vodorovné plochy se mnohem dříve zapráší a je třeba častěji otírat prach a vysávat, nebo stírat podlahu.
Čistička produkuje záporné ionty, což by mělo vést k lepšímu dýchání a pocitu svěžího vzduchu. Trochu to pozorovat lze, ale pocit pobytu v horském lese to není.
Naopak při přiblížení asi do jednoho metru před čističku je cítit ozon. Do jisté míry to může být i příjemné, ale nevím, co si o tom myslet. Ozon ničí bakterie a viry. Na druhou stranu, je ve větším množství zdraví škodlivý. Nezbývá, než věřit, že výrobce má v tomto směru o zdravotní nezávadnosti nějaký certifikát.
Kdybych to měl nějak shrnout:
Žádný extra zázrak to není, ale vzduch to přece jen pročistí, pro alergiky to může mít částečný efekt.
Téměř nevýznamné je to v místnosti kde se kouří, výkon je nedostatečný.
Pročištění vzduchu je vykoupeno zaprášením ploch.
Produkce ozonu je sporná.
Vlivem elektrického pole může dojít k zašpinění světlých předmětů i stěn v blízkosti přístroje. Je nutné aby výdech přístroje směřoval do volného prostoru. Tento efekt se uvádí, ale zatím jsem ho nepozoroval.
Nedovedu posoudit účinek při chovu domácích mazlíčků, žádné nemám.
Koupit či nekoupit? Nějaký účinek to rozhodně má, ale zázrak se nekoná.
Z hlediska kouření, proč jsem to koupil já, je to téměř neúčinné.
Kdybych měl porovnat účinek několika hodinového provozu přístroje a několika minutového vyvětrání, asi bych se přiklonil k vyvětrání.
