výpočet množství dřeva
Dobrý den,potřeboval bych poradit s výpočtem kubíku.Potřebuji 220 dřevených planěk k plotu.Planka je dlouhá 120cm,šířka 10cm a tlouštka 2 cm.Kolik je to kubíku?Jak se to počítá?Děkuji za odpověd
1,2 x 0,1 x 0,02 =
Ale kupovat plaňky na kubíky?
220 x 1,2 x 0,1 x 0,02 =
truhláři se na kubíky nejednaj
jak se to počítá ?
nech to na Google
cs.lmgtfy.com
Tvoje rada byla trochu mimo, on nevěděl ani ten výpočet
trochu mimo je otazka.planky k plotu se pocita na kusy a ne na kubiky. Mozna se chtel pisatel zeptat, kolik bude potrebovat materialu na vyrobu. A to uz je slozitejsi. Musi se zapocitat pripadne hoblovani, orezavani a zakracovani a z toho je spousta odpadu.
Tyhle rady ti jsou k ničemu, jednoduchým násobením asi na kalkulačce zjistíš že uvedený počet planěk představuje čistý objem cca 0,6 kubíků, pokud nepopleteš mm, cm a metry.
Je také ale potřeba uznat, že musíš vědět jaký materiál budeš používat - zda prkna, fošny nebo kulatinu, to ale nepředpokládám, že by jsi vyráběl doma.
Jinak v prodeji jsou běžně prkna o šířce 10 cm a tlouštce 2,5 cm, pokud budou v délce 5 m, tak jich potřebuješ 55 kusů a to je cca 0,7 kubíku celkem.
Když by jsi sehnal délku 4 m. tak jich bude potřeba 74 ks, z každého zbyde cca 40 cm, a to by bylo 0,8 kubíku celkem na ten počet planěk.
Taky je potřeba počítat s tím, že něco zkazíš, něco vyhodíš, někde bude suk, několik je potřeba do rezervy na pozdější opravu a tak podobně, takže navíc asi o 10 %.
Přeji hodně zdaru
