Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vrzající kliky dveří v bytě
Ahoj, dokážete mi prosím někdo poradit, jak namazat vrzající kliky u dvěří? Potřeboval bych vědět, kterou část zámku mám vlastně namazat a jestli potřebuju dveřní zámek úplně rozebrat nebo je specifické místo, kam lze stříknout WD40 nebo něco jiného. Díky předem za tip! Pavel
Cákni to WD40 okolo západky a uvidíš, až pak něco rozebírej. Případně odmontuj kliky a z boku dveří…
Prasak 25.03.2011 11:39
Díky :-) krok jedna mimochodem nepomohl, tak mi nezbyde, než vyndat celej zámek... Dám vědět.
Paveldoma 25.03.2011 19:06
Paveldoma
Dej vědět, protože já to budu asi brzo řešit taky :-)
Prasak 25.03.2011 20:36
Odzkoušeno prostříknout silikonoilem naprosto funkční . :-)
E250TD 11.12.2015 05:29
E250TD
Olej je naprd a WD40 uz tym duplom. Pomoze to len na chvilu, lebo casom stece a zacne to vrzat znova…
poihu 26.03.2011 01:42
poihu
Jestli vržou kliky, tak nastříkej přechodky klik na dveře. Jinak platí co prasák :-).
Otazník. 25.03.2011 21:16
Otazník.
Teď jsem to řešil u interiéru také... Zabralo mi WDčkem přestříkat západku od kliky (zvenku) - vrzal…
XYZxyzXYZ 11.12.2015 01:17
XYZxyzXYZ
V první řadě nepoužívat WD které steče vyvzlïná použij na mazání Nanoprotech viz. v odkazu www.nanop… poslední
Vejn 12.12.2015 07:22
Vejn
Cákni to WD40 okolo západky a uvidíš, až pak něco rozebírej. Případně odmontuj kliky a z boku dveří dva šrouby a vytáhneš celej zámek ze dveří, pak ten olej nastříkni do každé díry a on už si nateče všude možně. Ale samotný zámkový pouzdro bych nerozebíral.
Teď jsem to řešil u interiéru také... Zabralo mi WDčkem přestříkat západku od kliky (zvenku) - vrzala při pohybu po tom kovu... - hned u dvojích dveří... Jinak jsem vyndal kliky a závlačky/nebo kličky nebo jak se tomu říká (takovýto na zamykání WC) a díry na ně přestříkal zevnitř... + rozšrouboval a zašrouboval vruty držící zámky nahoře a dole (ve směru mezi futrem a dveřmi) - hlavně, že už ty potvory nevržou - někdo to předtím odflákl, no... - lidi neřešej, když něco vrže...
(chtěl jsem to rozebrat, ale nedokázal jsem odcvaknout rozety kolem otvorů, myslel jsem, že vrzání jde úplně zevnitř zámku... nakonec však taková demontáž nebyla potřeba, hurá.
