Hlučnost vodovodní baterie
Dobrý den, je možné aby šumění vody v potrubí zapřičiňovala nekvalitní vodovodní baterie? Když se pustí voda na patře, tak je hrozný kravál dole v koupelně. Můžete mi prosím poradit, jaká značka baterií nedělá hluk a je tichá (pokud je to možné). A ještě druhý dotaz - čím může být to, že když se pustí dohromady studená a horká voda, tak není výsledná voda teplá, ale proud vody je teplý s chladivým proudem vody - tj. voda se nesmíchá. Moc děkuji. Petra
Změna předmětu, původně: Petra025 (L-Core)
Má ta baterie perlátor? V obou uvedených případech.
K prvnímu případu - jsou trubky ve zdi uloženy v pěnových obalech, nebo natvrdo zazděny do zdi?
Baterie nemá perlátor. Nevím, jak jsou trubky uloženy, ale hučí to i když si sousedi pouští vodu (bydlíme v řadovce). Kdybysme chtěli měnit trubky, z jakého materiálu by měly být a v čem by měly být uloženy? Děkuji.
Perlátor má mít vliv na lepší promíchání vody.
U trubek nejde o materiál, ale o to, jak jsou uloženy ve zdi. Dnes se trubky používají plastový a jsou uloženy v takové šedé pěnové trubce, jednak to izoluje tepelně, druhak zvukově. Pokud jsou trubky ve zdi zaházeny přímo bez obalu, tak se hluk proudící vody samozřejmě nese do zdi.
Pamatuju, že dříve se trubky omotávaly jakýmsi tmavým filcem, než se to zazdilo.
V trubkách to není, je to v baterii. To zjistíte, když si koupíte novou.
pokud jsou obě části dotazu na stejnou baterii tak je to jasné, buď zmetek nebo, a to spíše, je to baterie za pár stovek. A možná dvojnásobný.
To je nová nebo v tom patře již něco bylo?
Omlouvám se, nerozumím otázce. Koupelka je původní i s baterií. Baterie vypadá nově. Takže se může hluk snížit kvalitnější baterií?
mám podbný problém, vyměnili mi v jádře v koupelně baterii za novou a hluk je několikanásobně vyšší až do nepříjemných hladin. Moje teorie je, že se tam voda pod tlakem "láme" do zatáček a přes ostré hrany a pod tím tlakem dochází ke kavitaci, tj, lokálně má voda podtlak a vznikají tam bublinky a v další zatáčce zanikají. Charakter hluku je podobný jako když se voda vaří v konvici (jen intenzivnější), což by odpovídalo.
