Atypické ložisko - kde sehnat?
Dobré odpoledne,
v kuchyňském robotu Bosch MUM začalo řachtat ložisko v motoru, prozatím to vyřešila kapka oleje, ale na jak dlouho, že...
Každopádně se začínám rozhlížet, kde koupit ložisko nové. A to nebude prča, protože v žádných speciálkách s ložisky (aspoň těch na webu) jsem neuspěl a v nabídce jej nenašel.
Ložisko vypadá nějak takto, ale je klasické kuličkové. Atypický je na něm právě tvar vnějšího opláštění, které je jakoby soudečkovité.
Samozřejmě přirozené by bylo zeptat se v servisním středisku Bosch - v jednom mě ale vyfakovali, že oni jen opravujou, ND neprodávají...
Díky za tipy.
podle toho obrázku si myslím, že by bylo nejjednodušší, aby to zhotovil průměrně šikovný soustružník nejspíše z bronzu nebo podobného materiálu na ložiska
já to asi nenapsal jasně, pardon. Ložisko je klasické kuličkové, liší se pouze tím vnějším pláštěm, který není plochý, ale soudečkový. Ten obrázek jsem dal jen jako referenci, jaký to má celé tvar...
" v servisním středisku Bosch - ... že oni jen opravujou, ND neprodávají "
Tak to je fakt drzosť. Nie ?
No to oni musia takto postupovať. A to z dôvodu :
1. Nemáš zrejme živnosť na vykonávanie opráv elektrospotrebičov a pravdepodobne nemáš kvalifikáciu, odborná spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach, prípadne si ju nepreukázal.
2. Nemáš uzavretý zmluvný vzťah na dodávku náhradných dielov
3. Nemáš školenie a cetrifikáciu o spôsobilosti servisovať výrobky firmy Bosch
Co si myslíš, nejaký melouchář zapýta nahradný diel a poskočia z toho že im leze do kšeftu ...
Musíš se obracet na kováře - servis.html, ale mám obavu při dnešní "výměnkařině", že se vyměňuje celý motor.
Viz rozpis dílů v angličtině http://www.appliancepartspros.com/partsearch/model .aspx?model_id=233241
Nechápu,proč má to ložisko takový tvar,ale dalo by se možná postupovat tak,že by se koupilo normální ložisko,s vnějším rozměrem o něco menším a nechalo se vytočit soudečkové pouzdro ,které by se na to ložisko nalisovalo.
JABRAKA
