Podlaha v koupelně
Prosím o radu. Chystáme rekonstrukci koupelny v panelovém bytě. Chceme instalovat sprchový box místo původní vany, ale vzhledem k výšce odpadu je třeba zvednout podlahu o cca 8cm.Celková plocha podlahy je 2m2. S ohledem na dobu "nepoužitelnosti" koupelny jsme uvažovali o použití YTONG - přesná tvarovka nebo nějakého podobného materiálu, aby se ušetřil čas. Na YTONG zamýšlíme položit klasickou dlažbu, ale nejsme si jisti vhodností takového řešení. Děkuji
A co zvýšit podlahu jen pod sprchovým boxem? Za předpokladu, že bude na místě, kde je současný odpad vany. 8cm schod při vstupu do koupelny si nedovedu moc dobře představit.
Jak píše kolega. Zvednul bych podlahu jen v místě sprcháče. Použití YTONGU nebude problém
Samouku,Dělal jsem tuto úpravu několikrát a nemusel jsem podlahu zvyšovat vůbec.Po nalepení dlažby jsem se normálně připojil na původní odpad.Výška vaničky i se syfonem stačila na dosednutí krytu vaničky až k dlažbě.Tam,kde je syfon samozřejmě dlažbu nedávám,a tam jsem odsekal i beton,co tam překážel.Jen k panelu.Než jsem začal lepit,tak jsem musel prostor sprcháče natřít tekutou hydroizolací.
JABRAKA
