subwoofer
koupil sem si http://www.alza.cz/reproduktory-genius-home-theate r-sw-hf-5-1-5005-d80918.htm, uz je to po zaruce, ale nastal problem ze kdyz sem se dival na televizi, tak se ozvala rana....repraky sice porad jely, ale na subwooferu kdyz menim hlasitost tak to hraje porad stejne, az na nule to ztichne..takze tam mam konstantni hlasytost, basy, vysky, atd...nejpis se spalil nejakej plosnak..ale fakt nwm.....nevite nekdo presne co se tam podelalo?...nechcou se mi utracet prachy za drahou opravu, kdyz to teoreticky muzu opravit sam :D
Nevím, co tam mohlo způsobit ránu, ale jestli je poškozen
šestipásmový potenciometr na subu, tak u mé staré sestavy nebyla žádná šance
sehnat náhradní díl a ani v autorizovaném servisu nenašli jiné náhradní řešení.
Vyhledej na netu autorizovaný servis a napiš jim, za to nic nedáš.
Musíš tu bednu otevřít, abys viděl, co tam buchlo. Jinak to opravdu nepůjde.
tak asi vsechny ty soucastky vypadaj v pohode....pouzij mozek
Mozek se odstěhoval do Humpolce.
malinecko mi dela problem psat na klavesnici..
Z čisté vody polívku neuvaříš, jak mám vědět, že jsi do toho lezl, když napíšeš tuto větu:
Z toho soudím, že jsi to ani neviděl.
Pokud máš znalosti a přístroje, proměř signály a součástky. Pokud nemáš, někomu to svěř, protože pokud není něco očividně spálenýho, tak bez měření to opravit nepůjde.
Protože je to zesilovač pro basy s poměrně velkým výkonem,asi odešel výstupní elektrolyt.kondenzátor.Bude tam aspoň 5 G .
JABRAKA
