Jak spojit uzemění
Ahoj lidi, řeším zatím teoretický problém, jak připojit ochrannou zem. Jsou to čtyři dráty 4mm2 a potřebuji je připojit na Fe-Zn drát o průměru 8mm. Myslíte, že se to dá udělat nějak elegantně a přitom funkčně? Jsou na to nějaké svorky? A stačí do země kulatý drát, nebo raději plocháč? Sezona pomalu začíná, je třeba se připravit... Díky za odpovědi S.
Pozink musí jít do země minimálně 8mm drát, nebo 100mm2 pásek. Na spojování se používá tohle, pokud teda dobře chápu co chceš.![[http://www.elektro-svitidla.com/pic_zbozi/1012.jpg ]](http://www.elektro-svitidla.com/pic_zbozi/1012.jpg)
Heh a naco ti to ako má byť ???
U prípojky k rodinnému domu ti "zem" dodá predsa rozvodný závod. Ty to neriešiš. Pokusy "zlepšiť" zemnenie pri nesprávnom prevedení a prepojení môžu akorát narobiť problémy
Ak riešiš napojenie bleskozvodu, tak tam je to obdobné. Ak to má byť urobené zle, tak radšej NIČ.
Dobrý den-(Sezona pomalu začíná, je třeba se připravit),toto zavání čímsi ,co nepřináší nic dobrého,domnívám se ,že jste rybář.Pokud je tomu tak,nehazardujte.
