Je možné mít zásuvky pro zapojení vestavné el. trouby a plynové varné desky přímo za spotřebičem?
Zdravím, může mi někdo poradit, zda je možné mít zásuvky pro zapojení vestavné el. trouby a plynové varné desky přímo za spotřebičem. Přívod plynu bude mimo, ve vedlejší skříňce. Elektrikář, který dělal nové rozvody, říká, že to je v souladu s normou. Díky
Změna předmětu, původně: dotaz (Kurt)
Proč ne když to tam vleze?
Protože se dost blbě vypíná, když to člověk potřebuje. Ale jestli je na to pevná norma netuším, kuchyňská studia to malují do sousední skříňky.
Já osobně mám zásuvku pro vestavěnou troubu a varnou desku za vedlejší skříňkou kvůli lepší manipulaci při zapojování. Měl jsem ale problém s trubkou přívodu plnu, kterou jsem měl nešťastně vyvedenou přímo za troubu. Musel jsem ji tedy posunout opět vedle, kvůli bezpečnostni a uzávěru plynu. Ale co hlavně, nešla by mi zasunout trouba do skříňky. Takže bacha na to, aby si měl dost místa mezi zásuvkou a linkou.
zásuvky zásadně vedle - vestavěné trouby i myčky jsou moc hluboké a není za nimi moc místa
Presne tak. Nehlede na to, ze pokud je to vestavny spotrebic na separatnim okruhu, volil bych spis nez zasuvku kabelovy vyvod a pripojil to napevno. A ten by se eventualne i vesel primo za.
Díky všem za rady, už je to předělané
