"Vyžehlenie" vetrovky
Zdravim prosim poradte mi co mam urobit s vetrovkou ktoru som si prave kupil....Bola tak "super" zabalena ze je uplne vykrcena
dal som ju na vesiak nech sa narovna vobec to nepomohlo
Ako mma narovnat vetrovku ked sa nesmie zehlit ???? Dat ju do cistiarne ??
Jestli potřebuješ něco na ples, měl sis koupit frak.
Větrovku můžeš tak maximálně vyprat a vlhkou pověsit - trochu se srovná.
ha ha smiesne, vetrovku na ples ??? no urcite
ale je vazne dost vykrcena tak skusim vyprat s LENOROM a uvidim
si ji oblikni, srovna se na tobe :D
nebo ji dej treba do postele pod perinu, tu necim zatez a taky se to trochu "vyzehli" :D
Každá větrovka má všitý štítek, na kterém je uvedeno složení, čištění, praní a žehlení.
Docela by mě zajímalo, jak ti někdo může poradit, když neví z čeho je vyrobena.Možná se jedná o outdoorový model, který musí být pokrčený
Vyrovnat tkaninu lze : žehlením, žehlením s napařováním, žehlením přes ochrannou síťku, napařováním, lisováním za tepla, za vlhka, za studena, vyvěšením vlastní váhou, vytažením na napínacím rámu,na vojně se kalhoty žehlily uložením pod matraci kde se kombinovalo lisování a působení plynu, zvláště po luštěninách a čerstvém chlebu.
vnutro aj vonkajsok vetrovky je 100% polyester, je to vetrovka znaCky RARE
nesmie sa prat iba RUCNE na 30 stupnoch
nesmie sa bielit zehlit susit
Pokud má být aspoň trochu nepromokavá, mívá vodoodpudivou úpravu (DWR), která se vypráním zlikviduje. Na větruvzdornost to nebude mít vliv. Odolnost proti vodě se dá obnovit nastříkáním vhodným sprejem. Osobně bych si s nějakým krčením nedělal hlavu, po pár vycházkách to musí být v pohodě.
ano je nepremokava, ma znacku 10 000 mm
