 Sádrokartonový podhled
při rekonstrukci staršího cihlového domu,jsem musel oklepat vnitřní omýtky.
Na oklepanou zeď jsem připevnil zachytnou konstrukci UD a CD profilů
pro sádrokartón.Zjistil jsem,že zedník bude natahovat omýtku min 2 cm,aby zdi
vyrovnal,můžu dát sádrokartónové desky před,nebo až po omýtkách?? Mám strach,aby desky nenavlhly.
Děkuju za odpověď
SDK desky můžete zcela bez obav montovat před omítkami. Ve styku omítky s SDK pak doporučuji nacvakat slabý proužek 2 mm silného mirelonu, který se pak zařízne podle omítky a zatmelí akrylem . Zedník si pěkně vezme folii a SDK si v pásu 50 cm kolem zdiva zakryje, aby ho nezacákal. Předpokládám ale, že mu to spíše připravíte osobně.
Správně se má sádrokarton montovat až po zednických pracech kvůli vlhkosti.
Ano, a ušetříte si námahu při zakrývání SDK folií přoti pošpinění omítkou a štukem.
SDK doporučuji montovat až po nahození zdí.
Přesně tak, neboť i tak řemeslník dodrží zlaté pravidlo, že musí připravit práci pro dva další
