predstena z cetrisu
Dobry den..mam dotaz na odolnost cetris desek proti plisnim..chci z nich udelat provetravane predsteny v kamene
chalupe,protoze se bojim ze sanacni omitka by vlhkost nemusela dost dobre pobrat..ale v prispevku ktery uvadim jsem se docetl o rizikovosti predsten,
pise se tam \ V některých pramenech se doporučuje, provést perforaci přiložené stěny dole u podlahy a pod stropem, aby dutina mohla
provětrávat přes interiér. To je však velmi nebezpečné
z toho důvodu, že vlhký teplý vzduch
kondenzuje v dutině na vnější zdi a spóry plísní se pak dostávají se vzduchem do obytné místnosti\
Proto se ptam na tu odolnost cetrisu proti plisnim..Jinak podlahu
uz sem udelal provetravanou a okolo domu
bude drenaz..na podrezani jsem nemel finance..jsou to 70 cm tluste kamene zdi takze ta vlkost do nich pujde dal...kdyz sem sundal starou cementovou omitku tak byli u tak do metru dost vlhke..ted asi po mesici mirneho nepretrziteho vetrani jsou alespon na povrchu suche..ale sanacni omitku nechci za par let zase sundavat,proto premejslim o tech provetravanejch predstenach a zdali se me jako dobry reseni do doby nez sem si precetl tenhle clanek ze ktereho sem citoval
por…y-v-objektu-chalupy-4553.html
nevite nekdo poradit prosim..nekde sem koukal ze pan Cukrar ma s cetrisem dobrou zkusenost a doporucoval ho na stejnou predstenu do sklepa..diky moc
Odpovědět Zpět do rubriky
ptopta, kde jste vzal tuto informaci: protoze se bojim ze sanacni omitka by vlhkost nemusela dost dobre pobrat.
"Jinak podlahu uz sem udelal provetravanou " jakým způsobem?
Cetris je i proti vlkosti, plísně nevadí jemu ale Vám!!
Ve čtvrtek na stavební výstavě v Pardubicích, jsem řešil podobné, ale musí se vycházet z podrobného popisu, fotek, místního šetření.
S tazatelem jsme malovali dlouho, nežli jsme došli k vhodnému řešené......
Ještě bych počkal jak se projeví drenáž a odvětrání kolem objektu. Hnát se nyní do předstěn je myslím předčasné. Věčnou sanační omítku ještě nikdo nevymyslel. Všechny, i ta sebevychvalovanější má jen omezenou životnost a jejich účinnost se od začátku postupně snižuje. Max. cca 15 let a přestávají fungovat úplně.
provedte odvětrání venkovní zdí,ale potřebovalo by to zat.předstěnu
aby jste nemusel na zimu uzavírat.Takto mám vyřešenu vlhkostna chalupě
sice z 8cm zdí a mám to kolem celeho vnitřku domu .Navíc tam mám zabudován
větrák a mohu honit vzduch kolem dokola.Toto je zhotoveno před již 30 lety
asitak 5 let jsem zapínal větrák ted již sporadicky,za zdí vzniká dost
silné proudění samo.Stímto řešením jsem velmi spokojen,Vdomě žádná vlhká
zed žádná plíísen.Před tímto řešením jsem se nemohl zbavit plísní a zápachu
Za cenu zmenšení místností se to vypatilo.pokud jste ze severu mohu vás
pozvat pokud by jste měl zájem o toto řešení .Ještě dodám že já mám vnitřní
příčky cihilné ,takže bylo jednoduché podbourání a izolace.
Tak vzhledem k tomu ze se jedna jen o dve steny ve dvouch mistnostech tak tu predstenu udelam,neni to zase takovy naklad oproti sanacce a je to trvale reseni..akorat sem vymyslel jak odtah povedu ven..nemusim pak resit jestli nejake plisne pujdou zpatky do interieru..vsem dekuji za rady
jenom si jeste rikam kdyz povedu odtah ven,sice vys nez natah ale prece jen na severni stranu tak aby v zime nebyl ten tah obracenej a nesel me chlednejsi vzduch do mistnosti..mozna bych tam mel dat i malej vetracek abych to v zime zapinal
Samozřejmě, že větrání venkem povede k ochlazování a že neodvětraná předstěna sníží odpařování, takže vlhkost se bude ve stěně více kumulovat. Když už s tou stěnou chcete žít, musí k ní být trvalý přístup teplého vnitřního vzduchu, aby vysychala. Pak plísně nemají šanci. Možná by pomohla osmoza.
Jako předstěna je sádrokarton levnější než osb, nesmí se nikde dotýkat vlhké stěny, protože táhne vlhkost.
Nebo sanační omítka, ale tam záleží na stupni vhkosti a zasolení, to je pořád práce.
Ale nejlepší rada: Připravit se, že tu zeď zbourám, postavím tenší, s grunty, s lepšími izolačními schopnostmi, s okny, která nejsou jako střílny utopená v hloubce. Nakonec každý, kdo tu lepil starý domek jako vlaštovka řekne totéž: Zbourat a postavit znova je levnější.
