Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teleskop
Zdravím
Jsem fanda v astronomii a tak bych těl nějaký teleskop ale koupit je dosti drahej až takovej velkej fanda nejsem abych si kupoval něco drahýho a tak bych si chtěl udělat vlastní jestli to jde kdy si jsem vyděl ukázku jak se podomácku dělá ale to jsem už zapoměl můžete mi poradit jak si zkonstruovat? Mám dalekohled ještě po dědovi nedalo by se tam třeba přidat čočka? když jsem se v čéra díval na přelet ISS tak jsem akorát viděl velkou tečku.a co ty dětský za pár korun jsou dobrý nebo jeto jen nějaká replika.
Děkuji
Dětské za pár korun jsou za pár korun výborné. Víte o tom prd, ale chcete něco sestavovat? Tak nastu…
Kurt 28.02.2011 18:12
Kurt
Dalekohled po dedovi mám taktiež. Zanechal mu ho nemecký dôstojník, keď utekali pred Rusom v 45-tom,…
Joseph 28.02.2011 18:21
Joseph
Chtěl poradit, a ne poslouchat kyndy.
bsa 25.09.2013 21:03
bsa
kurzy
čumil_old 28.02.2011 23:32
čumil_old
V podstatě je hvězdářský dalekohled jednoduchá záležitost.Skládá se z trubky objektivu,v němž je na…
Jabraka 01.03.2011 07:40
Jabraka
Dost často něco takového nabízejí třeba v Lidlu: http://forum.digiarena.e15.cz/viewtopic.php?f=202&…
Yarda 01.03.2011 13:26
Yarda
Zeptej se kluka zde: www.obloha.webzdarma.cz Je to můj bývalý spolupracovník a onehdy si teleskop d…
Jack 01.03.2011 14:08
Jack
No,z doneseného skla?To je jako od Mac Gyvera.Asi cbrousil brýlovku po obvodu.Optické sklo je speciá…
Jabraka 02.03.2011 10:34
Jabraka
Teď jsem mírně znejistěl, zda se jednalo o čočku, nebo zrcadlo. Nejlepší bylo silnostěnné sklo (okén…
Jack 02.03.2011 11:48
Jack
Spis se "po domacku" brousi zrcadla, dokonce to obcas nekdo porada jako akci. Vezmes si 14 dni dovol…
bahno 02.03.2011 11:54
bahno
Dětskej jsem koupil synovi v tescu a stojí za ho... Není s ním vidět ani měsíc když byl v úplňku, al…
Vadas 01.03.2011 14:34
Vadas
Nedal by se aspon na dalekohled přidad čočku? rád bych viděl ISS těď před chvílí jsem se naní koual…
kutil 02.03.2011 18:21
kutil
Zkus fazole, třeba to bude ještě lepší. Zkus si něco o optice nastudovat a zjistíš, že přidání čočky…
Prasak 03.03.2011 06:25
Myslím, že na pozorování ISS zapomeň, není problém si postavit dalekohled s velkým zvětšením nebo si…
DRAGON-CZ 03.03.2011 08:58
DRAGON-CZ
Ale ... Chlapík si robí vtípky: " Haló tady Mrázek ústředna "
Joseph 03.03.2011 15:57
Joseph
Dneska ti stačí 3 tis. Kč a můžeš pozorovovat například tady tady za tu cenu pořídíšhttp://www.dalek…
Hvězdářský teleskop 25.09.2013 13:09
Hvězdářský teleskop
Urob si zrkadlovy Newtonov dalekohlad. Vyhoda - nerozklada svetlo na zlozky jak cocky (ptz Newton ne…
MM.. 25.09.2013 23:29
MM..
Tady http://www.mall.cz/dalekohledy-hvezdarske/celestro n-powerseeker-60az-21041?utm_source=newslett…
lk1 27.09.2013 08:30
lk1
28.02.2011 18:06 poslední
Kurt 27.09.2013 10:48
Kurt
Dětské za pár korun jsou za pár korun výborné. Víte o tom prd, ale chcete něco sestavovat? Tak nastudujte něco o optice, potom si ověřte dostupnost a cenu potřebných optických prvků a nakonec se pokuste ten "teleskop" sestavit.
Kvalitní optika něco stojí - ale to vy nebudete chtít slyšet, že?
Dalekohled po dedovi mám taktiež. Zanechal mu ho nemecký dôstojník, keď utekali pred Rusom v 45-tom, za jedlo.
Rusi co prišli, si vraj jedlo jednoducho vzali. No nik im to memal za zlé. Aj to o niečom hovorí.
Ja o astronomii neviem nič. A ty taktiež nie.
Nemáš totiž páru o fyzike, inak by si nepísal tieto nezmysly.
V podstatě je hvězdářský dalekohled jednoduchá záležitost.Skládá se z trubky objektivu,v němž je na jednom konci upevněna čočka s dlouhým ohniskem.Stačí brýlová čočka asi 1 dioptrie.Okulár je upevněn v nastrčené trubičce z druhé strany a je posuvný proti objektivu.Tam se použije čočka o 4 - 5 dioptrií.
Kvalita obrázku z takového dalekohledu je samozřejmě mizerná,profesionálně se používají čočky složené kvůli korekci optických vad.
JABRAKA
http://forum.digiarena.e15.cz/viewtopic.php?f=202& t=1107393&sid=
ale nekupoval jsem jej tam tak nemohu dát nějaké reference.
Vybavuje se mi, že jsem měl knihu, snad se jmenovala "Optická stavebnice", byla z edice "Jak na to" (alespoň myslím) - taková, co byla širší než delší a popisovaly se v ní různé samodomo optické přístroje.
Zkus si něco o optice nastudovat a zjistíš, že přidání čočky nestačí, dalekohled je vyladěná optická soustava, nic ve stylu "čím víc čoček, tím víc adidas".
Myslím, že na pozorování ISS zapomeň, není problém si postavit dalekohled s velkým zvětšením nebo si ho koupit třeba v Lidlu, oni zas tak špatný nejsou, pokud se zrovna nejedná o nějakou dětskou stavebnici ale problém je v tom, že všechny aparáty s průměrem objektivu kolem 8 cm a to je to co se dá za levný peníz obstarat, mají malou světelnost a úzké zorné pole. V praxi to vypadá tak, že díky malé světelnosti se dají pozorovat jen jasné objekty což u ISS nevadí ale díky úzkému zornému poli se to vše pěkně blbě zaměřuje i měsíc který je velký ti během chvilky uteče ze zaměření, chytit pohybující se družici a udržet ji bez automatiky se mi zdá jako dost problém, čím větší zvětšení tím ten problém bude větší.
Urob si zrkadlovy Newtonov dalekohlad. Vyhoda - nerozklada svetlo na zlozky jak cocky (ptz Newton nebol debil jak vsetci ostatni vtedy :) Nevyhoda - to zrkadlo budes vyrabat hoodne dlho, ale ked to zvladol Newton pred 300rokmi, tak to mozno das aj ty :) (P.S> aby si to nahodou nepochopil blbo - parabolicke zrkadlo nedas ani nahodou, ale daju sa kupit napr. ngwkitp.htm)
