Junkers Eurostar dopouštěcí ventil
Dobrý den, mám dotaz na kotel Junker Eurostar. Dochází tam k poklesu tlaku vody pravidelně 2x za rok.
Ze servisu doplňovali vodu přes radiátor, ale nejsem si jista, zda je to ideální způsob. Je i jiné řešení než toto? Neměl by tam být dotlakovací vodní ventil?
Děkuji
Bohužel kotel Eurostar nemá dopouštěcí ventil.Já jsem při montáži těchto kotlů dělal dopouštění přímo na trubkách pod kotlem.Buď dodělat nebo dopouštět hadicí.Dnes už to mají všechny kotle.Teda průtokáče.
