komín, zaskepení vstupu do komína v místnosti
prosím o radu jak zaslepit vstupu do komína v obytné místnosti.Do stávajícího komína jsem v suterénu zaústil kotel na tuhá paliva a zrušil lokální vytápění kamny na tuhá paliva. Otvory po kouřových trubkách v jednotlivých místnostech jsem zaslepil prodávanými "záslepkami". Poraďte, prosím, jak má být správně otvor zaslepen, aby vyhovoval předpisům. V případě, že má být zazděn, poraďte i technologii( jedná se o cihelný komín, cca 20 let starý).
Děkuji Davča
A v čem je problém ,záslepky se prodávají,na použití,a použils je?Pkud je tam nehchceš z důvodu estetického,tak je normálně zazdi,jako každou díru,tvůj dotaz je podivný.
Pokud víš, že ten vstup a komín v budoucnu nepoužiješ, oparně bych "vytáhl" ze zdi oplechování, do kterého se zasunuje kouřovod. Můžeš ho tam ale taky nechat, pro případ, že jednou ...
Zazdil bych to ytongem. Listem pilky vyřízneš kruhový tvar podle potřebného rozměru a usadíš do "flexilepidla".
