Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rekonstrukce podkroví - podlaha
Zdravím všechny kutily.
Letos bych se chtěl pustit do rekonstrukce podkroví.Nyní je z toho stará půda a já bych z ní chtěl udělat dva pěkné pokoje. Nejprve bych se pustil do podlahy, kde bych vybral původní podlahu a bordel mezi dřevěnými trámy. A teď dotaz.:Je moudré, dát do mezery vzniklé mezi trámy,zbytky polystyrenu, co mi zbyl když jsem dělal zateplení domu a nové podlahy? Popřípadě,jak by jste řešili mezeru mezi trámy?
Předem děkuji za reakce a dobré rady.
Ten bordel mezi tramy ma mimojine za ucel tlumeni krocejoveho hluku...takze kdyz to vyndas a nahradi…
Jaffata 19.02.2011 08:27
Jaffata
Pokud nejde vyloženě o odlehčení stropu, zásyp bych také ponechal. Pokud je současný záklop dostateč…
sHpy00n 20.02.2011 04:46
Díky moc za rady. Takže to udělam takle.:Vyberu bordel, který je nad záklopem,zásyp mezi trámy nechá…
Thomasxyx 20.02.2011 15:37
Thomasxyx
Ve skladbě stačí jen 2x OSB + plovoučka, případně 1x OSB obyč. + 1x broušená OSB jako finále. Cetris…
sHpy00n 20.02.2011 16:02
Aha, já myslel, že Cetris jde ještě na OSB desky. Tak díky za ujasnění. poslední
Thomasxyx 20.02.2011 19:06
Thomasxyx
O tu podlahu je tu postaráno,ale hlavně jako první nezapomeň na izolaci střechy. JABRAKA
Jabraka 20.02.2011 12:58
Jabraka
Na zateplení střechy v úmyslu zapomenout nemám. Chci použít desky z minerální plsti Orsil Orsik. Dík…
Thomasxyx 20.02.2011 15:43
Thomasxyx
DRAGO 20.02.2011 16:43
DRAGO
Ten bordel mezi tramy ma mimojine za ucel tlumeni krocejoveho hluku...takze kdyz to vyndas a nahradis polystyrenem tak dle myho bude vice rezonovat a dole dost slyset kdyz nehore bude nekdo chodit....
kdyz uz bych to ja chtel vyndavat tak bych pres ty tramy pak polozil cetris(cementotriskove) desky,na ne dal desky polystyrenu a pres ne udelal tak 5-6cm betonovy poter a pak to resil nejakou plovouci podlahou,nebo kobercem..to uz je na tobe....
Pokud nejde vyloženě o odlehčení stropu, zásyp bych také ponechal. Pokud je současný záklop dostatečně rovný, položil bych dodatečnou kročejovku a 2x OSB, nebo Cetris, sádrovláknité desky, dle vlastní libosti a peněženky. Betonu bych se snažil vyhnout.
EDIT: úprava 20.2.2011 16:03
