Srážení vody na zárubních
Dobrý den, moc prosím o radu. Na vnitřní straně zárubní od koupelny (materiál kombinace dřevo + laminát)se nám vytvořily nehezké bílé tečky (celkově budí dojem světlejšího odstínu než na zevní straně a ostatních zárubních v ostatních místnostech) - domnívám se, že se na nich sráží voda z koupání, neboť jinde v celém domě se nic takového nevyskytuje. Jedná se o zárubně nové asi 3 roky. Zkoušeli jsme již zárubně ošetřit Prontem na dřevo, bohužel bez efektu. Je možné se tohoto nevzhlednému srážení vody zbavit? Moc děkujeme za odpověď.
Po koupání vyvětráte a dveře zůstanou otevřené, takže by se na nich nemělo nic srážet, ne? Pokud je povrch lamino, voda by mu neměla nic udělat.
Děkuji za odpověď, moje přítelkyně nevětrala a pak se to stalo... poměrně rychle, snad za 2 měsíce...A když už se to stalo? Poradíte prosím, co s tím? Děkuji!
A konkrétně ten povrch, co se na něm udělaly tečky, je lamino, nebo nějaký lak na dřevě?
To by měl být lak na dřevě, z lamina jsou jen hrany.
Našel jsem třeba tohle. Jestli to bude fungovat, to nevím :)
Vypadá to dobře, vyzkouším, díky moc!!!
