lepení nerezu
Zdravím, potřeboval bych na nerez přilepit plátek o rozměrech cca 1cm x 0,4 cm a výška 2 mm tak abych to někdy v budoucnu mohl nějak odstranit, bude to fungovat jako doraz o který se bude opírat v páce s hmotností tak 1 kg. Ten plátek nemusí být bezpodmínečně železný nebo z nerezu, může to být třeba i tvrdý plast.
Zkoušel jsem silikonový doraz z OBI, ale na nerezu nedržel
téma přes 2 roky staré - lock (Kurt)
Mám dobré skúsenosti s týmto.Avšak nerez som s tým zatial nelepil.
http://eshop.farbylakygds.sk/predaj/1393/BISON-Pol ymax--425g/
Odmastit a prilepit sekundovym lepidlom.
Na tyto úkoly jsou nejlepší epoxidová lepidla.Obzvlášť,když to budeš po čase chtít sundat.Pak to stačí ohřát a epoxid se roztaví.
JABRAKA
Epoxid jde roztavit? To jsem ještě nikdy neslyšel, ani neviděl.
Mám zkušenost, že epoxid nevydrží delší dobu víc než 80°C.
Byl jsem také dost překvapenej a čekal že vydrží víc.
Dal bych tam nejt a nechal to bejt.
(Nebo dva, tři).
Dělá se přímo lepidlo na nerez http://www.akros.cz/lepidlo-three-bond-typ-1385b/p rod/.
Za dva roky to už přilepil nebo vzteky zahodil.
