Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co dřív? Futra nebo podlahu?
Budu zadávat firmě rekonstrukci podlah a dveřních rámů (futer). Nevím, jestli mi to udělá všechno jedna firma, kdyby ne co udělat dřív? Vyměnit futra nebo položit dlažbu na podlahu?
Je to komplikovanější o to, že v půlce bytu (v pokojích) už podlahy mám (plovoučka a lino), teď zbývá chodba a kuchyně s koupelkou a šatna kde všude budou dlažby. Výškové rozdíly mezi hotovými pokoji a dlažbou vyřeší (doufám) prahy.
Tam, kde už podlahy jsou, se otvírají dveře dovnitř (takže výška je daná), ty zbývající budou ven.
Podle mně, pokud by se nejdřív daly futra a podlaha pak byla o chlup níž nebo výš než odhad, tak budou dveře mít velkou škvíru, nebo v horším případě drhnout?
Ale nevím, jak se řeší to zakončení futer dole u hotové podlahy.
Poradíte?
Pokud chceš použít klasické ocelové zárubně, musíš je osadit před podlahama. Obložkové zárubně se zá…
petr_s 15.02.2011 14:23
petr_s
Zapomněl jsem napsat, že chci místo ocelových panelákových šroubovacích dát dřevěná futra...
JoDiK 15.02.2011 14:45
JoDiK
Takže až po podlahách. Akorát mně nesesedí, že tam chceš dávat prahy. Obložky se používají většinou… poslední
petr_s 15.02.2011 15:55
petr_s
Takže až po podlahách. Akorát mně nesesedí, že tam chceš dávat prahy. Obložky se používají většinou bezprahově. Na přechody mezi místnostma se používají přechodové lišty - dneska většinou hliník nebo plast. Dají se s tím vyrovnat i mírné výškové rozdíly. Při použití přechodových lišt je důležité si pohlídat styk podlah mezi místnostma, aby lišta byla pod křídlem.
