Mikrovlnka Whirlpool IGNIS AKL 526,závada
Máme mikrovlnku z r.2000,Whirlpool IGNIS AKL 526, stále dobře sloužila a konec.Poraďte kde doma jako kutil mohu hledat závadu.Nechci se pouštět do nějaké celkové opravy.Vypadá to jako když tam nejde el.proud, ovládací knoflíky nereagují. Kde mohu začít ?
jdi od "zásuvky", přeměř kabel, pojistku, filtr - vše na dps kam je připojen přívodní kabel. Bohužel v mikrovlnkách nejčastěji odejde magnetron (byla by spálená pojistka), taky mohl jen odejít nějaký spínač (či jen vypadnout - např. od dvířek), či časovač. Většinou není problém je opravit, ale např. cena nového magnetronu je cca 700Kč a nevyplatí se to...
Při opravě bacha, vysokonapětový výstup trafa je téměř na 100% smrtelný!!!
Děkuji za radu, chtěl jsem též vědět cca cenu nejaké součástky, poto je levnější a výhodnější zakoupení nové mikrovlnky.Pokusím se dle vašeho návodu provést " ohledání "! díky a hezký den
Tak zrovna pojistka stojí pár korun.
Pojistku najdu po rozšroubování zadní části ? Nikde " dobře " přístupná není, díky za radu
netuším jak je ta mikrovlnka stavěná, ale všechny mikrovlnky co jsem kdy rozebíral byly přístupné vrchem a pravým bokem - tj. sundavá se ten bílý plech, který je přes boky a hořejšek, zadní část se většinou pořádně sundat ani nedá.
A pojistka je u hlavního přívodu, buď malá skleněnka, nebo větší váleček keramiky.
bejt Vámi tak koupím novou...my jme měli skvělou mikrovlnku z roku 2001 a v prosinci dojela...kdybych nepřiběhl včas tak vyhoříme-kouř v celé kuchyni a nebylo vidět na půl metru...poslepu jsem nahmatal kabel a odpojil ze zásuvky...smrad tam byl ještě týden...
když jsem to pak venku rozdělal, tak bylo usmažený trafo...ale pojistky byli ok...ale co mě udivilo, že originál přívodní šňůra byla blbě zapojená-modrý kabel na fázi, hnědý na nulák...
Zhruba polovina mikrovlnek ve Sd je opravitelná materiálem do 100,-.
díky
Vyřešeno, zakoupena nová - dík
