Odlepení linolea z betonové podlahy
Dobrý den, potřeboval bych poradit jak co nejlépe odstranit 30 let staré lino nalepené na betonové podlaze v panelovém bytě.
Děkuji za rady sperla
Změna velikosti textu, původně: ODLEPENÍ LINOLEA Z BETONOVÉ PODLAHY (sHpy00n)
Je nutné staré lino odstranit? Podlaháři říkají, alespoň ti co znám, že staré lino je skvělá podložka pod novou krytinu, pokud není výrazně poškozené.
Je-li staré lino přilepené a opravdu musí pryč, pak je to tvrdá dřina, kousek po kousku. Palička, špachtle nebo široký majzlík a postupně odsekávat. V lepším případě jde s vynaložením značné síly odtrhávat v nařezaných páscích. Ať se postupuje tak či onak, občas jde s linem i kus podlahy (původní stěrky) a je třeba celou plochu vystěrkovat.
A protože zde podobné téma už také bylo, přidávám odkazy: Jak strhnout staré linoleum? a Jak odstranit přilepený filc ze starého lina.
děkuji za radu a odkaz. staré lino v daném pokoji je poměrně ve špatném stavu a proto nejde nalepit nové.
Děkuji sperla
Pak tedy nezbývá opravdu než hrubé násilí.
To byly doby,kdy firmy lepily i lino s filcem.Přitom to výrobce jednoznačně nedoporučuje.Konkrétně tam,kde je malá zátěž,tak není nutno lino lepit.Novilon na příklad má poměrně vysokou pevnost(malou průtažnost)Takže v domácnosti,obzvláště malé prostory,nelepíme.
Jinak při sundávání zkus ke špachtli použít horkovzdušnou foukačku.Načnout zkraje a lino nadzvednout a pak lepidlo ohřívat a současně tahat.
JABRAKA
nam islo rolovat ako koberec komousi mali asi slabe lepidlo pod linom bol nejaky cierny sajrajt ako guma a potom bolo lepidlo take zlte. len malicke kusky toho cierneho sajrajtu ostalo pilepeneho k panelu.
