Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nosnost sádrokartonu a desky OSB
již jednou jsem psala, ale nějak se to neuložilo, tak ještě jeden pokus:-)
Máme RD dřevostavbu, patrový a v patře máme pracovnu. Nosnost podlahy je 150kg na m2. Délka zdi je 350 cm a výška stropu 240 cm. Zeď - sádrokarton 1,2cm, pod tím deska OSB 1,25 cm a pak dřevěné hranoly 10 cm- konstrukce, ale do těch se ne vždy při vrtání trefí.
Máme velkou sbírku DVD a CD a vzhledem k nosnosti podlahy, ta ji neudrží. Chci se zeptat, jakou nosnost má výše popsaná zeď?
O co se jedná? :-)
Dle propočtů by to vypadalo následovně:
Na 1 řadu dlouhou 350 cm by se vešlo po 2 DVD za sebou čili hloubce 30 cm cca 450 DVD o váze cca 50 kg. Chci se zeptat, zda to zeď udrží? Jestli ano, je lepší desku rozřezat na 4 díly dlouhé 86 cm nebo ji můžeme nechat vcelku a přichytit ke zdi 8 vinglema? (říká se tomu tak?). Když 1 řada bude mít 50 kg, tak 11 řad bude mít 550kg, udrží to zeď?
Prosím, jak by jste to řešili?:-)
Dále to celé chceme uzavřít 4 posuvnými dveřmi, takže zátěž na podlahu bude také, pravá, levá, nahoře, dole a 4 posuvné dveře(stačí 4?) Chci se zeptat z jakého materiálu dělat police a dveře? Není lamino moc těžké?
Omlouvám se za tolik dotazů, ale pevně věřím, že nám dobře poradíte a pomůžete vyřešit vzniklý problém:-)
Předem vám velice děkuji za odpověď a přeji mnoho pracovních a osobních úspěchů!
S přátelským pozdravem
Lenka:-)
udrží, pokud dáte vruty TXN 45mm + sílu "vinglema"
milan.cukrar 10.02.2011 21:00
milan.cukrar
MOOOC Vám děkuji za odpověď!:-) Ještě se chci zeptat, zda zvolit jako police lamino nebo jiný materi…
Lenka007 11.02.2011 10:48
Lenka007
Prosím Vás, ještě se chci zeptat, když sádrokarton je 12,5 mm a deska OSB 12 mm dohromady 24,5 mm, t…
Lenka007 14.02.2011 12:03
Lenka007
Lenko, zapoměla jste přičíst + sílu "vinglema" copak já vím jak silné to máte?
milan.cukrar 14.02.2011 19:30
milan.cukrar
... Nosnost podlahy je 150kg na m2... Neprekoukla jste se? To je dost malo, ja mam za to, ze to mus…
bahno 11.02.2011 09:04
bahno
Tohle info mám od šéfa stavby, tak asi to tak bude. Každopádně děkuji za projevený zájem:-). S pozdr…
Lenka007 11.02.2011 10:51
Lenka007
Těch 150kg na m2 je hodně málo. To když přijdeš z práce a manželka ti přijde dát pusu, tak jste hned…
rokator 11.02.2011 10:53
rokator
Dobrý den, máme také dřevostavbu a pokud by podkroví bylo Pochozí je nosnost 150kg/m2, pokud má být…
pařez 16.02.2011 11:12
pařez
Díky. Přesně tak, jestliže to má sloužit jako půda, kam zajdu občas, můžu počítat s tím, že je tam s…
rokator 17.02.2011 06:57
rokator
Dobrý den, bylo to předáno projektant. a nosnost je skutečně 450kg. Původní info bylo mylné a s omlu… poslední
Lenka007 19.02.2011 15:29
Lenka007
Prosím Vás, ještě se chci zeptat, když sádrokarton je 12,5 mm a deska OSB 12 mm dohromady 24,5 mm, tak jakou funkci bude mít ten zbytek do 45 mm (vruty TXN 45 mm), o kt. píšete. To přeci nebude za nic držet. Já se toho docela bojím, když to nevyjde, co se může stát?
Předem velice děkuji za odpověď!
S pozdravem Lenka:-)
Díky. Přesně tak, jestliže to má sloužit jako půda, kam zajdu občas, můžu počítat s tím, že je tam slabší podlaha, která tolik neunese.
Ale abych třeba v obýváku přemýšlel, kam můžu stoupnout? Už jen taková dvou nebo třísedačka, na ní se posadí dva tři pořádní chlapi... :-)
I když druhá věc je, že když je napsáno 450, tak to samozřejmě nespadne při 451, nějaká rezerva tam bude.
